Phénix
Damned, pas moyen de m'y faire : cette selle est trop haute......mais dessus, moi j'y suis bien. Pour que le fiston y soit bien également, il faut qu'elle soit plus basse, et puis le vélo aura encore plus une bonne bouille.
Donc les ressorts d'hier sont retirés, rangés et seront mis en place pour un grand gabarit, genre frère, père, copain etc.
Alors, bien décidé, recup de ressorts deux cm 1/2 plus courts (même fournisseur); re-rondelle qui va bien et re-écrou. Bah oui, le diamètre aussi est plus petit.
La difference se ressent. La ligne y gagne, même si sur photo , ce n'est pas trop flagrant. Les "petits" ressorts sont plus souples et la position est bien ....rock n' roll
Vous avez remarqué, la selle est soudée sur son support (que je n'ai pas rapetissé. Forcement, je m'attendais à faire des traces dessus, mais ce soir, c'était pas réussite de soudure. Plutôt moche...
Ca frise la correctionnelle
Pas grave, trois coups de maillet, deux coups de machine à coudre, un coup d'habillage et l'affaire et dans le sac.
Quoi qu'il en soit, y'en à un qui est aux anges....et déja prêt pour demain
Juste la selle à placer un cran en avant et se sera nickel.
Même dans le noir et en draisienne, il a fallu qu'il y aille
Salut thebird.thebird a écrit :salut
ne peint pas la fourche.....touche à rien
Pourquoi pas, mais les goûts et les couleurs...
Quoi qu'il en soit, je viens de faire une quinzaine de bornes avec cet après-midi : super météo, roulage nickel. Que du plaisir ( mais il faut absolument garnir la selle ) Le petit en profite déja....gaffe au freinage, Fils.
Doucement mais surement, le frein se fabrique.
Une plaque de bonne tôle, un peu de géomètrie et de la patience. Ce sera un frein perimètrique, un point c'est tout.
Une jante identique qui sert de martyre.....la pauvre.
Coté in
Coté out
Je suis assez confiant sur ce coup là, ca devrait bien coller à l'ensemble et être efficace, on verra bien.
Ce frein se placera coté chaine : un coté, y'à rien, de l'autre, y'à tout
Coté in
Coté out
Je trouve (et espère) que ca passera mieux qu'un disque "classique". Et puis c'est le genre de "bricole" qu m'plait bien, a voir comme à faireKanar a écrit :ça c'est cool !CR C a écrit :Ce sera un frein perimètrique, un point c'est tout.
il va bien freiner ce vélo, par contre, j'ai peur que ça n'aille pas avec la ligne générale du vélo
