un boardtracker...bientot....
SCARECROW.
Nous parlons entre gens de l'Ouest, tu ne peux pas comprendre notre dialecte
Tu comprendras quand la fée électricité illuminera ta province profonde dans 2 ou 3 décennies
Et en hydromel (pour les liquides), en pelletée de goémon (pour la flore) et en kilos de pousse-pieds (pour la faune).
Quoi d'autre????
Quoi d'autre????
donc, ce week-end, fibre de verre et résine,
je suis préalablement allé voir mon collègue(réparateur de voilier, planche de surf, etc....) avec mon moule sous le bras pour faire le plein de conseils,
verdict: ça ne sera pas aussi simple et rapide que je me l'était imaginé, il ma conseillé de le faire en plusieurs étapes, le truc, c'est qu'il faut au moins 19heures de séchage pour pourvoir poncé.
je ne vais donc pas vous détaillé toute la fabrication du réservoir car ça risquerais de devenir chiant pour les lecteurs, je vais juste vous montrer jusque là où j'en suis actuellement, ensuite(en fait, dans au moins une dizaine de jours) je vous montrerais la pièce fini.
comme je ne fait pas de moule extérieur(je viens juste recouvrir mon bloc de polystyrène) je ne peu donc pas utiliser de fibre non tissé, appelé "matte", car ça me donnerai une surface externe trop irrégulière avec énormément de surfaçage à l'arrivé et donc une incertitude sur l'épaisseur final à certains endroit.
à droite, le "roving" parfait pour les surfaces planes et bonne résistance aux contraintes
au centre, le"taffetas" tissé plus finement que le roving donc plus malléable et donne une bonne finition
à gauche, taffetas ultra fin, très malléable, parfais pour renforcer les angles, pointes, arrondis ou autres surfaces complexes
je commence donc par découper des bandes de taffetas fin pour couvrir les angles du pourtour du réservoir(j'ai préalablement arrondi tout les angles car je ne voulais pas d’arrêtes saillantes)
ensuite, deux bandes de roving pour le dessous et le dessus
prochaine étape, les deux flanc et une autre couche de taffetas fin sur les angles dans la foulé(mouillé sur mouilé, comme on dit)
