Cannibal (Short Edition)
Lanière de cuir => Je suis pas sûr que ça soit plus discret
Collier isophonique => Je trouve pas ça plus joli d'avoir 4 vis au lieu de 2
@pivert, si j'utilise les trous des colliers isophoniques pour fixer le shifter, ça va déporter le shifter d'au moins 2cm vers l'extérieur. Pas bon...
Sérieux vous trouvez ça si affreux ? C'est juste 2 petits colliers... J'aurai pas dû zoomer dessus.
Je pensais que vous auriez plus gueuler sur le bouton rouge (qui devrait être plus discret que ça ensuite).
Moi pas comprendre...
Un 'tit schéma :
• en haut, le montage actuel
• en bas, ce que j'ai compris du montage avec les colliers isophoniques
Je suis obligé d'utiliser la patte horizontale du shifter pour le fixer.
Sinon, si je veux éviter le déport avec un collier isophonique, je dois placer la vis du collier en haut, et récupérer la patte du shifter avec une équerre supplémentaire...
Je dois pas comprendre ta soluce.
Un 'tit schéma :
Si ca peut t'aider ....
J'ai utilisé des coliers en 2 parties avec ce shifter.
Seul souci, je n'ai pu fixer la patte qu'entre les deux demi coques, comme sur ton 2e schéma,
et ca augmente sensiblement le diamètre intérieur. Du coup j'ai compensé avec de la toile adhésive ...
C'est pas trop dérangeant vu l'aspect "pas fini" du vélo et le fait que je souhaitais aussi ne pas percer le cadre et avoir une possibilité de démonter/déplacer facilement.
Mais en cherchant mieux j'aurais peut etre trouvé des colliers un peu moins disgracieux et à un diamètre plus adapté.
Ouais c'est de ça dont je parlais quand je disais "collier de rétrop". Mais c'est pas assez solide pour ce shifter. J'ai utilisé ça avec une poignée tournante de Nexus, mais le shifter 346 est beaucoup plus raide, et ce genre de collier se tord.
Merci quand même V8Ben
Enfin de toute façon je trouve pas que mes colliers métal soient plus moches que les collier isophoniques ou autres trucs du genre. Et pis c'est qu'un tout petit truc qui se voit à peine, ça passe bien avec l'ensemble du vélo.
Je reposterai une meilleure photo de l'ensemble, quand j'aurai remonté une roue avant.
Ah !!! Un avis qui me plaîtGreen-Chain a écrit :Sont bien tes colliers, ça sert, ça tient c'est le principal...!!
Un peu d'esthétique ??
Pourquoi pas un peu de guidoline noire par dessus ?
Pour la guidoline, j'ai testé hier soir justement en en couvrant le plus possible, mais c'est super moche, ça fait des bosses partout. Je vais réessayer en en mettant moins.
