_____ El Pitufo ____
SCARECROW
Message par SCARECROW »
semaine prochaine il seras là .......de quoi m'occuper cette hivers :twisted: :twisted:
Modifié en dernier par SCARECROW le ven. mars 22, 2013 03:04, modifié 4 fois.
Message par sergio leone »
Quel suspens.....
SCARECROW
ben non je complète le gang des
celui là ...................S'ras bleu :wink:
Modifié en dernier par SCARECROW le ven. nov. 16, 2012 11:32, modifié 1 fois.
:thumbleft: :thumbright:
roger di casarano
le mien est "fini"
SCARECROW
je vais le monter en en 26X56 ou 64 ch'ais pas encore
roger di casarano
optes pour 26 X 64 par contre gaffe,le boitier de pedalier est tres bas donc prevois une fourche en consequense ! au fait,tu l'a commandé chez le fabriquant directement ?
SCARECROW
à l’adresse que tu ma donner :wink: :wink: voir aussi pour déplacer le boitier de pédale, car en plus j'ai une jambe et surtout le pied qui fonctionne pas :cry: :cry:
donc si je peux évitez de prendre une pelle touts les changement d'angle :wink:
La Troca
Message par La Troca »
Je ne comprend pas cette fixette que vous faite sur l'emplacement du boitier de pédalier !!!
Vous êtes vraiment les seules que cela gène !!! :?
@ X
..W..
SCARECROW
La Troca a écrit :Je ne comprend pas cette fixette que vous faite sur l'emplacement du boitier de pédalier !!!
je fais pas une fixette, mais j'y pense, j'ai une guibole qui traine donc ! ! si cela est vraiment bas et que ça racle à chaque coup de Pédale, je risque de laisser mon pied trainer c'est tout... donc montage à l'arrache et essayage puis éventuellement repenssage de l'emplacement
:wink:
roger di casarano
concernant le boitier de pédalier,avec roues 24" et pneus quick brick,le boitier est a 18 cms du sol et c'est inroulable ,avec des roues de 26" pneus fat frank 26X2.35,ça touche de partout.pour ma part,si j'avais pu l'utiliser tel quel,je l'aurais fait.maintenant c'est nickel.
tu en a un la troca ?
maintenant c'est un retour d'expérience,apres,c'est vos vélos et vous faites ce qu vous voulez.
nicox95150
Message par nicox95150 »
moi il en 26 jante de 80 avec des pneu de basman un pedalier 3 piece aucun souci sauf si je penche beaucoup en pedalant
La Troca
roger di casarano a écrit :tu en a un la troca ?
Oui, depuis 2 ans, environs 2000 kms effectués avec et comme Nicox, aucun souci sauf en cas d'inclinaison excessive, comme tout autre vélo de même gabarit.
@ X
..W..
SCARECROW
je vais monter le miens en 26x2.35 ou 2.50 je devrais gagner un peu de hauteur malgré que le look "traineparterre" j'aime beaucoup :wink: avec des jantes pas trop large .........sinon Messieurs pas de souci particulier avec ce cadre ...............je le peint direct :wink: :wink:
roger di casarano
merci la troca et nicox pour ces précisions.en fait,le mien,je le voulais en roues de 24" et j'ai une fourche assez basse (felt hot wheels) donc ça ne le faisait pas.j'aime aussi son loot traine-par-terre comme tu dis.
la troca,postes une photo du tien,que je vois a quoi il ressemble,STP.
