l'ascenseur
oui et non.....
type vérin de coffre oui mais pas pour bagnole....plutôt de coffre a batterie de fenwick chaque verin s'equilibre a environ 35~45kg
après et c'est la la difficulté, il faut bien positionner les vérins pour justement équilibrer idéalement la charge
on va faire 4 préreglage car moi je suis a 85kg, le pote 65kg et d'autre pour les poids plus lourd ou plus légers
si ca marche (car forcement on part dans le vide et sur photo uniquement....) au moins vous aurez le secret du veloverusse
on a la base du bouzin:
position chopper:
position tallbike:
-en chop on sera a une hauteur de selle type vtt
-en tall on sera assis a environ 1.50m du sol (soit le regard a ~2.40m du sol, idéal pour aller cueillir les cerise!)
c'est pas énorme mais pour un vélo-test ce sera deja bien!
on a deja prévu un système de démontage rapide des vérins, un blocage en position basse (commandé depuis le guidon) pour pouvoir monter facilement dessus, une tige de selle a parallélogramme pour être assis droit quelque soit la position et plein de réglage de poids possible!
il sera pas beau mais j'espere fonctionnel!
en bonus, une photo de l'original:
position chopper:
position tallbike:
