Pendulaire 16"
Pendulaire 16"
J'ai bricolé un snowscoot pendulaire avec des ski, et du coup j'ai extrapolé le même système pour un spad 16"
100% récup (même le vélo) Chutes de découpe métallique diverse, gonds de porte, morceau de bâton de ski, morceau de bois, fourche 14"
Montage sur la fourche par deux vis et adaptable à tous les 16"
Re: Pendulaire 16"
C'est exactement ce que je me suis dit en voyant le sujet
Sinon, petite question/suggestion : il ne faudrait pas un léger système de "rappel au centre" pour maintenir le vélo en position vertical?
Ça ne faciliterait pas le "pilotage" de ce genre d'engin?
A noter que je dis ça, mais je n'ai jamais roulé un tel système...
Re: Pendulaire 16"
Je pense mettre deux élastiques ... ou pas
Re: Pendulaire 16"
Super fun.
Ca a l'air de bien fonctionner mais qu'est-ce qui retient les roues lors du braquage (si tu vois ce que je veux dire) ?
Re: Pendulaire 16"
Salut Claude ... il ne "tombe" pas et il se comporte presque comme avec la fourche d'origine, j'ai gardé le même empattement, la même chasse et surtout le même diamètre de roue ... c'est pour ça que j'ai remplacer la fourche par une 14"
Re: Pendulaire 16"
Y'a une butée de prévue sur la partie "parallélogramme"?
Re: Pendulaire 16"
Pas besoin ... c'est un vélo de gosse, il ne prendra pas trop d'angle, le coté kamikaze arrive un peu plus tard ....
