Un "cartbike" pour voyager ?
J'ai trouvé !
Pour le cargo bike avec le caddie, faut prendre des fourches et des roues de 20 pouces de sorte que le caddie puisse passer au dessus des roues. Pour leur laisser suffisamment de champ pour pouvoir pivoter. Ensuite il faut relier les 3 tubes de direction par des gros tubes qui vont du coup soutenir le caddie. Ensuite faire un système de commande de tringle classique pour la direction et puis valà !
HAAAA bah t'as bien fait de venir sur la brigade toi.
En plus je me suis dégoter un ptit caddie de superette chinoise ce matin, du coup je crois bien que je vais me construire un Kargo Blackpatch de la mort un de ces 4.
héhé pas mal cette image.
Une de vos réalisations ?
C'est hyper(marché)solide ces trucs là, en s'y prenant bien, il doit être possible d'obtenir un truc bien... ça vaut le coup d'essayer, rien que pour le fun, si c'est pourri je m'obstinerai pas, mais bon, j'ai un caddie sous la main donc let's see
Puis ça fait une bonne base, pas mal de construction en moins, la forme est comme il faut.... bref ça serait bien de tester ^^
J'étais en train de "griffoner" et j'ai pensé à greffer carrèment deux petits vélos , vers l'avant du caddie, ça donnait ça:
Ca en fait des roues la dessus !!
Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait peut être la possibilité de se servir des jeux de direction des petits vélos.... pourquoi pas en enlevant les roues de trop
Voilà comment je verrai le truc pour que ce soit le plus simple possible :
Tout droit :
Virage :
Ca parait plausible à vos yeux ?
Un autre montage avec l'idée de base, fourches et roues de 24 ou 26 pouces :
Si ça se trouve même sur cette version on pourrait diriger les roues avant, en fixant la partie avant d'un cadre (qui contient donc le JDD) sur le caddie, plutot que directement la fourche....
pas un gros rayon de braquage peut être... à moins de s'éloigner du caddie (?)
Et... vous inquiétez pas pour la qualité des montages.... je vous montrerai la technique
trip récup', symbole, conso, tout ça...mais evite le caddie!!prend le temps de te faire un bike sympas,roulable et fiable!!
T'es sérieux sur la dernière partie ? Si tu te fabrique ça, j'ai hâte de le voir !
J'ai trouvé !
Tout droit :
Virage :
Psycho, ou est elle la chienne.....?
Ha ouais le deuxième est vraiment pas mal avec le caddie !
Est-ce que tu as plus d'infos? j'essaye de chercher la photo sur le net.....
En tout cas c'est peut être LA solution.... Et peut être pas trop compliquer à gérer...
Je viens de choper ça :
Je vais pouvoir tester différentes options...
J'ai récupérer les gardes boue sur le dernier, orange. Chromés avec deux liserés noirs, magnifiques !
Il y a quelques endroits avec de la rouille ou de la saleté bien incrustée, quel produits je peux utiliser pour leur faire retrouver leur jeunesse ? Ha oui, les quelques coups qu'il ont je peux les rattraper
Une autre idée qui m'est passée par la tête...
(en passant sketchup c'est bien pratique : j'ai trouvé un modele de caddie et de vélo et hop c'est assemblé !)
triporteur qui se transforme en remorque.
Comme ca si j'en ai marre de pousser, je peux tirer !
welcome to the future
Ca fait emporter une roue en plus... bah ca peut donner un style avec la roue fixée sur l'avant du tripo... en tout cas j'aime bien cet esprit d'un véhicule "modulable"
Un exemple de remorque à partir d'un caddie "en vrai"
Effectivement le cadre du vélo la poste a le porte bagage avant fixe.Pourquoi tu t'embetes, si ton velo de facteur est comme sur la photo, le porte bagage fixé au cadre, donc quand tu tourne la roue avant le porte bagage ne tourne pas, tu montes une roue en 20", ton caddie sur le porte bagage et desux fourche fixe de chaque coté.
Mais je suis pas sûr de bien comprendre ta description.
Je laisse la roue avant du vélo, en plus des deux roues "fixées" sur le caddie ?
