-tu règle ton tube de selle a la bonne hauteur, ce qui te va le mieux.
-tu mesure la difference de hauteur entre l'axe de roue, et la hauteur de la selle sur sa ligne, environ
pas mesurer de l'axe- bout du tube de selle... la sissi-bar te fixe a la vertical plus ou moins...
Ensuite tu va chez ton vendeur et tu regarde ses sissi-bar, prend ton mètre avec toi et tu mesure entre le trou ou se situe l'axe et les trou de fixation de la selle. en regle général elle ont plusieur trou, donc de la marge et au pire de cas tu ajuste ta hauteur de selle...
rien de bien sorcier...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
