Système sono intégré
Bonjour et bon dimanche !
Voilà : je voudrais, si possible, installer un système de sono sur le low rider que je prévois de monter.
Or, je suis une quiche complète en électronique.
Tant que ça cause méca, je peux suivre, dès qu'il y a des ampères, chuis paumé.
Donc, le projet, c'est monter des petites enceintes, genre Logitech USB, et je voudrais donc savoir s'il est possible de les alimenter par :
1. une dynamo ? 6volts, ça passe ?
2. sinon, des piles ?
Le but, c'est d'avoir un son correct (je ne cherche évidemment pas à mettre un 7.1 avec LoudBass) car ce vélo est destiné à un pote Beatmaker HipHop pour son anniversaire. Histoire qu'il puisse écouter ses tracks en se promenant le long du Doubs...
Toutes les idées sont bienvenues.
Voilà le genre d'enceintes que j'ai en stock (sans vouloir faire de pub, hein !) :
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... 00508.html
Re: Système sono intégré
Punay a écrit : 1. une dynamo ? 6volts, ça passe ?
Faudrait savoir quel voltage sort d'une prise USB....
La vraie bonne solution, c'est un smart phone, et tu mets ta musique dans tes oreilles.
Et surtout, tu n'imposes a personne tes choix musicaux
Merci!
Merci!
USB = +5V, avec en général un ampérage assez faible (entre 100mA et 500mA).
aucun câble, retirable pour pas se le faire taper : http://www.cdiscount.com/high-tech/ence ... 68576.html
j'ai déjà vu en fonctionnement ce truc et bah....
smartphone en bluetooth (ou usb) et possibilité de mettre une micro SD et c'est nikel.
Mort aux vaches
Wouiwoui. Alors : les smartphones, c'est pas notre truc. Un téléphone pour téléphoner, ça nous suffit.ESH a écrit :La vraie bonne solution, c'est un smart phone, et tu mets ta musique dans tes oreilles.
Merci!
En plus, c'est dangereux de ne pas entendre ce qu'il se passe autour...
Et puis, je veux pas mettre un Ghetto Blaster non plus. Juste des enceintes d'appoint pour avoir un son correct sans le propager à 20m à la ronde.
Merci !V8Ben a écrit :USB = +5V, avec en général un ampérage assez faible (entre 100mA et 500mA).
Du coup, je vais retourner me plonger dans "L'électricité pour les Nuls", je devrais trouver un truc...
Mouais. J'avais pensé au principe... Mais ça me fait chier de rajouter 30€ supplémentaires.Bérurier Noir a écrit :aucun câble, retirable pour pas se le faire taper : http://www.cdiscount.com/high-tech/ence ... 68576.html
Ça reste une alternative.
sur la bay j ai chopper le même style pour 4€ plus 3€ de FDP
Un smartphone + une enceinte bluetooth environ 5h d'autonomieESH a écrit :La vraie bonne solution, c'est un smart phone, et tu mets ta musique dans tes oreilles.
Merci!
what else?
C'est pas faux.
Je voulais faire une sono complètement intégrée au clou, mais c'est pas mal de galères pour pas grand chose, en fait... Vais faire plus simple. Genre, commencer par finir le vélo.
Plusieurs sont passés par là. Peu y sont restés...Punay a écrit :C'est pas faux.
Souvent la légèreté et le peu d'encombrement ont raisons des meilleurs projets en vélo
je suis électronicien et je suis a mon 4eme ampli maison est ça crash pas mal du tout si tu veux le relier a un cable usb c'est la misere a gerer.. ce que je monte c'est en prise jack pour un montage universel... et la plus part du temps le soucis c'est du au HP car sois c'est tout petit et tu as un son de merde sois tu monte du plus gros et plus volumineux..
Pour être marginal dans notre société, on respecte les lois, et autrui.
Moi j'ai ça, reliez au MP3 par blouse tousse et je fais chier que le vélo devant ou derrière
Pour voyager léger et autonome ,il y a cela? Celle du fond et celle du devant sont simplement des HP amplifiés autonomes rechargeables avec jack 3,5mm stéréo.
Les 3 autres sont amplifiées et autonomes (batterie de tel portable) avec entrées USB ordinateur, clé USB, carte SD ,jack 3,5 entrée exterieure, et sortie écouteurs.
Pour l'achat, c'est quelques euros (entre 5 et 10 euros) à Bangkok et un peu plus sur des sites (genre lightinthebox ou autres?).
Le son est correct à bas volume et criard ensuite en rapport au faible diamètre des HP !
PS: Punay , je réponds pour la communauté sur ton post , désolé !!
Je t'en prie kiki49 ! Si tu me connaissais, tu verrais que je suis moins con que tu le pense et je ne suis pas rancunier pour un sou (quoique, ça dépend du grief, mais là, bôf)...kiki49 a écrit :PS: Punay , je réponds pour la communauté sur ton post , désolé !!
Merci pour vos réponses !
Dex Sackaos : tu penses que le bricolage à partir d'une alim' USB est injouable ? Genre alimentation par LR6 ou LR9 ? Tu crois que je vais me faire chier la bite pour pas grand chose ?
ca depend du montage que tu veux avoir. oui prendre une alim usb= 5v mais derriere tu dois avoir un ampli qui s'alimente maxi en 5v nous on utilise des piles 6lr61 (pile carré 9v) et la taille du montage tiens dans un paquet de clope.. tes hp rendent un son pas trop degeux?
