refaire un rétrop?
Re: refaire un rétrop?
Salut, je profite de ton poste pour ma question,
du coup, le bras du retrop, tu peux le repositionner?
J'ai un probleme avec un nexus 7 vitesse, la tige qui accueil le cable de vitesse n'es pas dans le meme axe que le retropedalage, du coup si je met mon acceuil cablage contre l'avant du bike, mon bras de retrop se trouve contre le bas...
j'aimerai qu'ils sois les deux comme sa:
(la c'es un frein tambour, mais j'ai trouver que sa comme tof...)
comment je peux faire?
Normalement, ca tourne tout seul....
ben j'ai essayer de tourner la patte du retrop mais c'es tout l'axe qui tourne et du coup l'accueil du cable aussi...
Je confirme, ça tourne tout seul... Par contre, la seule contrainte sur les Nexus 7/8, c'est l'orientation des pattes de fixation de la roue sur le cadre.
Tout dépend donc de quel type de rondelle anti-rotation tu disposes. Il en existe 4 ou 5 différentes, à utiliser en fonction de l'orientation des pattes.
Une petite description des différents modèles et leur utilisation sur ce site : http://www.sheldonbrown.com/nexus-mech.html
Moi j'ai dû les modifier pour aligner l'accueil de câble avec les bases de mon Basman... J'ai pas osé monter le moyeu sans ces rondelles, mais c'est peut-être possible
faudait'il que je devisse legerement les deux ecrou du coter du retrop pour le faire tourner tout seul?
j'ai beau essayer, monter comme il es a l'achat, sa tourne pas ou alors je devrais forcer comme un fou...
Sur le mien, j'ai vraiment rien à dévisser pour faire tourner le rétrop' indépendamment de l'accueil de câble... C'est bizarre que tu n'y arrives pas.
Bon, faut forcer un peu quand même, ça ne tourne pas tout seul non plus...
Ou alors effectivement il y a un truc qui est trop serré? Mais là je ne peux pas t'en dire plus, je n'ai jamais démonté le moyeu entièrement...
disons que j'ai une bonne poigne, j'ai essayé de forcer mais pas trop, j'ai pas envie de le casser ou de le plier... je me connais
je vais essayer de legerement devisser les deux ecrou legerement pour voir...
Merci quand meme
Merci quand meme
Juste un détail : t'essayes de le bouger avec la roue montée en place sur le vélo, ou bien la roue démontée?...
Parce que si la roue est en place, les rondelles anti-rotation empêche les 2 pattes du moyeu (frein et câble) de tourner... comme leur nom l'indique
non sans etre en place
Mais pour fermer cette parenthèse, j'ai legerement devisser (juste bouger de quelque mm) les ecrou coter retrop, et sa trourne tout seul, j'ai pu regler mon problème
Nickel, c'est bon à savoir
