Levier de vitesse / shifter
D'Gé
Message par D'Gé »
Yaep !
Je voulais savoir s'il existait des leviers de vitesse pour les nexus 7. Je veux dire de ce type :
http://sm-parts.net/images/product_imag ... ftersa.jpg
ou
http://klaxonnette.icodia.info/img/p/52 ... ickbox.jpg
ou s'il était possible d'adapter un de ces shifter / levriers 3 vitesses à un nexus 7 ?
merci d'avance
D'Gé
http://www.ptitvelo.net/
Billy Bruti
Message par Billy Bruti »
à ma connaissance rien n'existe.
Par contre si tu à un shifter d'origine en poignée tournante, il est asser facile d'en bricoler un en partant de ça.
SCARECROW
Message par SCARECROW »
j'ai chercher et rien trouver j'ai donc bricoler la poignée tournante
Sanchez
Message par Sanchez »
J'ai une question similaire à celle-ci donc je me permets de la poster ici plutôt que d'ouvrir un nouveau topic :
J'ai un shifter (5V) pour le dérailleur (3V) de mon bonanza.
Comme celui-ci :
[imghttp://i.ebayimg.com/t/Vintage-ROTO-Bicycle-Gear-Changer-Shifter-Chopper-Cross-Bike-Style-FREEWORLDPOST-/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqNHJC0FC!zhfCjVBQmDrJBteg~~60_35.JPG[/img]
Le principe est le même que ceux dont parle D'Gé.
J'aimerais installer un Nexus 3 retrop tout en gardant mon gros shifter sur le cadre. Pensez-vous que cela soit possible?
(Par là je veux dire savez-vous si cela est possible?)
Merci.
S.
Hell on wheels is no big deal !
irzouts
Message par irzouts »
Sanchez a écrit :J'ai une question similaire à celle-ci donc je me permets de la poster ici plutôt que d'ouvrir un nouveau topic :
Comme celui-ci :
Merci.
S.
Ya quasi aucune chance qu'une indexation en 5vitesses se trouve des apointances avec un nexus 3. Pour les shifter nexus sympa voir du côté de bastard garage
SCARECROW
sur mon red Carpet j'ai monté un shifter shimano 3.3.3 5 speed sur le nexus 3
l'ensemble fonctionnent à merveille :wink: :wink:
Sanchez
Merci pour vos réponses.
@ Scarecrow :
Comment est foutu ce shifter Shimano ?
Est-il cranté? Ou est-ce un simple levier autour duquel s'enroule le cable? Auquel cas, n'importe quel stick shifter pourrait faire l'affaire, non ? Que ce soit un shifter de dérailleur ou de moyeu à vitesse ?
@ Irzouts : Les shifters pistons de Bastard Garages sont impressionnants. Même s'il ne sont pas trop dans l'esprit de ce que je cherche.
L'idéal étant que je garde l'un des miens ; éventuellement que je trouve un autre levier de bicross ou bonanza 70s/80s.
Le problème de l'indexation, je ne comprends pas bien. Ce n'est pas grave si le levier n'agit pas sur toute sa course mais juste sur une partie de celle-ci qui correspondrait à 3 des 5 vitesses (grosso modo)?
SCARECROW
Sanchez a écrit :Merci pour vos réponses.
@ Scarecrow :
cranté oui
irzouts
Bon, en gros comme je disais si tu as un shifter indéxé (c a d cranté) y a peu de chance qu'il coincide avec ton moyeu à vitesses s'il n'est pas de la même marque.
Celui de Scarecrow fonctionne car shifter/moyeu de Shimano.
En revanche dans ton cas Sanchez si tu mets un nexus3 tu peux remettre l ancien shifter d'origine du Dino qui n'est pas indexé, faudra juste chercher la bonne position à chaque fois que tu changes de vitesses.
pottz
Message par pottz »
tu peux aussi mettre un shifter sturmey avec un moyeu nexus. Il faut juste laissé du mou sur ton cable en 1ere.
en effet la 1ere est longue chez sturmey et courte chez nexus.
Voili voilo
Sanchez
Cool. Que des bonnes nouvelles.
Mes shifters ne sont pas indexés, donc je vais pouvoir essayer ça.
Je reviendrai vers vous pour des conseils, si jamais je suis trop empoté.
Merci messieurs.
