Ruff Smyinz
trashrico8
Ruff Smyinz
Message par trashrico8 »
Salut a tous,je suis nouveau et suis tombe sous le charme de ce Ruff Smyinz
J'aimerai me monter dans les grandes lignes le meme ( cadre fourche du moins)
Donc en gros ce que je pensais faire:
- Cadre Smyinz Noir mat
- Fourche dans le meme genre
- Roue Arriere 24" en 80mm avec boite 3
- Roue Avant 26" en 65 mm
Comme j ai a ma disposition un jeux de frein a disque Hope 4 piston taille dans la masse que j aimerai bien utilise d ou mes interrogations:
- Le moyen arriere avec 3 vitesse qui peux recevoir un disque " edit" : j ai trouve ca serai un Nexus 3 SG3-D55 mais a priori il faudrai un adaptateur pour le disque?
- l idée sur 24" arriere et 26 " avant bonne ou pas?
Re: Ruff Smyinz
Pour le disque, tu devrai pouvoir trouver ou ta pièce ou quelqu'un pour te la faire.
L'association 26" / 24", rien de plus classique
trashrico8
Re: Ruff Smyinz
J'ai trouvé l'adaptateur sur un site anglais, c'est bien les seuls qui en parlent... Je mettrais le liens.
Oki pour le 24"/26"
Si je prends la fourche ruff qui a l'air d'être celle de la photo, est possible de faire souder une patte pour l'étrier de frein ? Un lien pour une patte à souder ?
cruisin man in Nantes
Re: Ruff Smyinz
C'est pas la fourche Ruff. Vu la section de la jante (100 mm) il s'agit d'une fourche a entraxe XXXXtra large (150 mm) type celle vendue dans une boutique de cycles classiques :wink:
Pour ton problème d'adaptateur discbrake pour nexus tu as 2 options
Soit tu prend un disque centerlock, une cinquantaine d'€
Soit un adaptateur universel centerlock 6 trous, une vingtaine d'€ + le prix du disque de frein de ton choix. (clé dynamométrique conseillé car il faut serrer à 4 Kg et respecter cette valeur)
Enfin il y a un embout spécial pour serrer le tout un dizaine d'€
Voila voila :wink: :wink:
trashrico8
Re: Ruff Smyinz
Merci tu es au top ! Ça c'est de la réponse, en fait je cherche pas spécialement cette fourche mais une dans le même style.
Pour le disque arrière tu as un réf pour l adaptateur ? Ou un lien de vente ?
Re: Ruff Smyinz
Guette tes e-mails Trashrico :wink: :wink:
trashrico8
Re: Ruff Smyinz
Je viens de voir super merci, j'ai pourtant retourner le net pour trouver ce fichu adaptateur !
Reste une fourche sympa à trouver, la ruff est dans le même style ?
Un autre modèle sympa ? Patte pour disque avant ?
Re: Ruff Smyinz
j'en suis pas sur mais la fourche monté sur le vélo (photo au début de ton post)
Mais si tu veux du 65 mm de large, le moyeux qui va dans la fourche (largeur de montage 150 mm), c'est pour du 80 mm minimum, et 100 mm maximum. Il te faut un moyeux de 100 mm de largeur de montage avec possibilité de disque de frein. Style fourche Basman :wink: :wink:
PadreCarmody
Re: Ruff Smyinz
Message par PadreCarmody »
Tu sais déjà où prendre le cadre?
trashrico8
Re: Ruff Smyinz
Pour le cadre Ruff lance la V3.0 donc je vais attendre.
La fourche je pense que le modele monte sur le velo est celui ci , mais le prix pique un peu....autant que le cadre....mais les tubes en 52mm contre 32mm ca jette 8)
C est pour ca la fourche Ruff 600mm est sympa elle est en 38mm et 6cm plus courte , certe pas de patte de frein a disque mais ce n est pas grave
Il faudrait juste en noir, mais je pense pas que ca soit un soucis de la peindre
barbouille
Re: Ruff Smyinz
Message par barbouille »
Salut, moi aussi le smyinz me fait de l'oeil, mais j'ai une question à te poser. Le cadre noir sur la photo que tu as postée n'est pas tout à fait le même au niveau de l'éperon sous le pédalier que celui sur le site officiel de ruffcycles. Comment cela se fait-il?
t1b0
Re: Ruff Smyinz
Message par t1b0 »
Salut
Probablement une version différente comme dis plus haut il y a la V3.0 qui viens de sortir. Les vélos Ruff évoluent en fonction des année.
