merci de vos retours
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
je m'y suis remis cet aprèm , et tenté le tendeur fixé au même endroit mais passant sous la chaine partie basse , pour la relever , soucis ma patte alu est trop souple et ça oscille en latéral en gros,ça déraille aussi .. !
j'ai tenté de le fixé sur l'écrou qui tient le carter de chaine, la idem ça sicote .
j'ai tenté tout ça avec un pignon alu de vtt plutot que mon galet teflon ( qui lui a l'avantage de garder la chaine dans le " rang " )
coté ressort j'en ai chopé 3,4 différents ce matin mais pas moyen de les fixer ou il faut je perce les base du cadre pour tenter un ancrage ( donc a suivre / a voir )
@greenchain le plateau pas évident et je kiff pas trop l'aspect
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
@pottzz par contre le coup de changer le pignon m'interpelle ! car je suis en 22 dent a l'arrière et
j'avoue qu'un 24 - 25 serait pas du luxe,car il est lourd a emmener du fait du poids et plateau avant je pense,donc je pensais aussi changer de cassette AR mais j'en trouve pas avec autant de dents ? moi c'est un modèle vissé marque ATOM diamètre du filetage extérieur 38mm .
je vais refouiné sur le forum pour d'autres idées
merci a tous
