la partie avant va surement donner un truc pa mal comme ça, mais la partie arriere manque de.... bas de tout je trouve trop lisse et rectiligne.
vu que tu n'a pas de contrainte lié au pedalier, tu peu lui coller deux roues arriere sans soucis, ça donnerais du volume
Mais j'aime l'idée de l'avant.
j'viens de tomber sur une réalisation qui s'approche de tres pres de ta premiere version , l'a l'air un peu empoté l' cowboy , c'est ca d'avoir appris a marcher avec un tonneau entre les jambes apres on est plus bon a rien
Moi j'vois bien ta partie avant à l'arrière, pour faire un double et des renvois de chaîne de chaque coté, pour faire une deux roues motrices. Ça peut bien donner, good luck !
J'ai assemblé tout ça cette après midi... Testé il a 45minutes...
Bordel c'est pas encore ça... Compliqué pour avancer et puis tourner... Faut que je réessai avec une roue plus petite a l'arriere... Ou alors revoir tout mon systeme.
Désoler pas de photo pour le moment, plutard peut etre.
On retourne le cadre, on inverse le coté du pédalier, on colle une autre selle...
Ca m'a l'air mieux niveau conduite, je test ça demain et je vois si je dois y retoucher...
c'est bizarre, il n'a rien de spécial mais je trouve qu'il est vraiment sympa ce projet.
vraiment sympa la ligne d'ensemble
krashtest a écrit :On retourne le cadre, on inverse le coté du pédalier, on colle une autre selle...
Ouais je l'ai testé, rapidement, déja, ce guidon est trop en avant... J'ai doc testé avec un guidon plus près de la selle, c'est mieux. J'ai saisi a peu près le truc pour rouler avec... Et déja c'est beaucoup plus roulable que l'autre version... J'attend d'avoir le V brake que tu me passera et je le testerai vraiment.
