Choix chaîne demi-maillon
'soir!
Je souhaite mettre une chaîne demi-maillon, enfin plutôt deux chaînes car vélo assez long , deux sortes possible apparemment :
- en 3/32"
- en 1/8"
une dent de mon pignon fait 2mm de large (moyeu 3V nexus), et avant je roulais avec une chaîne standard avec un espacement dispo dans le maillon de 4 mm
vaut mieux que je prenne quel modèle? incidence possible?
désolé, après relecture ça fait un peu problème de maths
- en 3/32"
- en 1/8"
Mort aux vaches
Re: Choix chaîne demi-maillon
nexus = 1/2x1/8
+1
Pour ma part, j'ai toujours utilisé la MK918.
ok merci à vous
et ça se passe comment ce type de montage?
faut mater les bords comme une chaîne de moto? attache rapide?
on peut revenir en arrière en cas d'erreur et rajouter ou enlever des maillons?
Mort aux vaches
Ça se passe comme une chaîne normale.
Les attaches rapides c'est de la merde. J'utilise un dérive chaîne. C'est plus rapide et plus costaud.
