				probleme fat franck beige donc recherche
				Posté : mar. juil. 02, 2013 06:28
				par oldschool
				salut a tous  voila ,j'avais racheter des fat franck d'occaz,
les montant sur les jantes, voila que un des deux ne va pas
bizarrement on a l'impression qu'il est distendu
donc du coup , y a til une solution pour le remeetre sur ca forme , ou il est mort
les jantes font bien la meme taille,
dans quel cas , je suis a la recherche d'un fat franck beige
merci a tous
				Posté : mar. juil. 02, 2013 06:29
				par oldschool
				impossible qu'il tienne au gonflage , dejante direct ?????
				Posté : mar. juil. 02, 2013 10:15
				par Grulf
				A tout hasard, tu as essayé d'inverser les pneus, histoire d'être sûr que c'est bien le pneu qui a un blème et pas la jante ?
Quand tu dis "même taille", tu as vérifier l'ETRTO ?
				Posté : mar. juil. 02, 2013 10:29
				par MARCO
				bizarre, bizarre , si c' étais la jante, tu le verais a l'oeil je pense et si la féraille du cerclage étais foutu tu le verais aussi
				Posté : mer. juil. 03, 2013 08:59
				par oldschool
				ben j'ai meme essayer le pneu sur 3 jantes de26" toujours le meme constat y tiens pas ,
				Posté : mer. juil. 03, 2013 09:47
				par Green-Chain
				Salut Oldschool.
Est ce que ton pneu sort toujours au meme endroit ?
Perso, j'avais rencontré un probleme similaire avec des big apple neufs...
J'ai changé de pneus mais le probleme persistait...
Finalement résolu en changeant de marque de chambre a air...
				Posté : mer. juil. 03, 2013 10:31
				par cruisin man in Nantes
				Pas mieux
Change de chambre à air pour voir (Prends la même marque de chambre à air que tes pneus)
 peut être...
				Posté : mer. juil. 03, 2013 05:49
				par oldschool
				euh, en faites quand tu mets le pneu sur la jante
il tiens pas meme sans chambre, je pense que le pneu est distendu ,
j'ai essaye 6 jantes toujours le meme probleme , et meme si je gonfle car je crois que le pneu tiens ,
paf il dejante a deux bars  direct
bah, pas grave j'ai trouvé une ame charitable avec un fat a donner
je remercie Silver d'ailleurs encore
