ressort de garage
ressort de garage
salut les amis,
pour un futur projet dont je ne manquerai pas de vous causer, je cherche à récupérer un voire deux ressorts de porte de garage basculant.
option gratos ou vraiment pô cher.
d'avance merci. (si vous avez des plans pour du neuf dans la même gamme de prix , forcément , je prend aussi .....)
dans le genre de ça :
Re: ressort de garage
quelle longueurs, diamètre, avec boucle de chaque cotés etc
détails un peut plus, j'ai peut être quelque chose dans le garage
un crochet de chaque coté : OUI
longueur et diamètre , je m'en fout un peu, mais il me faut du costaud, du genre qu'on peut pas trop tendre à la main.
pour le reste s'il fait entre 40 cm et 60 cm de long ça semble bon. je dois pouvoir l'étirer jusqu'à 1m plus ou moins (avec un dispositif mécanique costaud de ma confection)
c'est pas pour remettre sur une porte de garage. c'est pour un élément secret à venir sur mon futur projet. donc je m'adapterai à ce que j'aurai.
je regarderais ce que j'ai a dispo mardi et te tiendrais au courant
c'est ce que j'ai mis pour le rappel du coulisseau de ma presse !!!
toujours pas de newsz, les gars , je cherche toujours ?
quelqu'un ?
quelqu'un ?
désolé j'avais zappé.... alors j’ai bien des truc qui pourraient correspondre seulement qu'a l'unité ou trop petits!
pas grave , je te remercie. je continue mes recherches, j'ai peut être une autre piste....
diamètre indifférent mais environ 5 ou 6 cm
il doit être costaud.
je v essayer de te trouver sa chez mon ancien patron
cool . je te remercie.
si tu trouves, dis moi les détails en MP.
pour le transport , si tu as ça pas trop tard , j'ai peut-être quelqu'un proche de toulon qui pourrait me les remonter . je sais pas où tu es..
la valette cu var . Cool
j’attends de tes news
