Roue baton 26" 80mm
Green-Chain
Re: Roue baton 26" 80mm
Message par Green-Chain »
Non dans ce cas de figure, il part d'une jante vierge de trou en 80mm, il découpe un disque au laser pour rentrer pile poil à l'intérieur de la jante, le disque a des filetage qui permettent, une fois la jante percée de raccorder les deux.
Pour les moyeux, il y a 4 pièces en forme de demi-lune qui enserre le moyeu et qui viennent se fixer ensuite sur le disque.
BAD FISH RIDER
Bjorn
Message par Bjorn »
ok, merci pour la précision.
Au final j'ai l'impression que le plus complexe n'est pas le disque mais l'ensemble des pièces pour l'adapter au moyeux.
Et pas le droit à l'erreur si on veux avoir un voile correct.
kokar
Message par kokar »
Timo fait du beau travail avec des plaques en alu et je suis sur une réalisation justement en découpe laser mais en acier :roll:
easyrider83
Message par easyrider83 »
il se refixe sur les emplacement des rayons en mettant des entretoises pour la différence de largeur
Bjorn
Message par Bjorn »
