Le Brutibike 1: Le Pélican Bleu
Billy Bruti
Billy Bruti
Billy Bruti
Et voila, les vacance sont arriver, donc je recommence a bosser.
Ce week end j'ai un peu avancer: Pointage des habans, de la fourche et du pédalier.
Papa a fini de rayonner les roues.
Photo:
Je trouve assez simpa l'idée de mettre la potence telle quel a l'envers.
Pour le guidon, je croi que je vais essayer un grand guidon moon que je vais un peu modifier:
Le poignée serons sans doute en cuire, mais faîtes maison.
Pour ce qui est de la fourche, celle ci est peut être provisoire, si oui, je vais essayer de me monter un fourche double T car j'ai trouver où commander les deux T seuls:
Pour les pneu si j'en trouve pas de beiges, ce sera des flan blancs en 2 ou 2.125
Demain, soudage de ce qui est pointé, et j'attaque la béquille. Faut aussi que je redresse le plateau du pédalier qui est voilé.
Objectif: vélo roulant à la fin de la semaine si j'ai reçu les pièce que je doit commander.
Photo:
Billy Bruti
Bon aujourd'hui:
La béquille est faite, me reste a trouver un moyen efficace de la garder en position haute.
J'ai commander les pièces: guidon de 80 cm de large, deux T de fourche et un klaxon. Commander a 1h40 de l'après, expedier 20 minute plus tard, ça veu dire que je les aurait peut être avant la fin de semaine
Photos:
Demain je saurait où je commande les pneus et si je vais recevoir mes poignée de frein. Sinon, je vais sans doute attaquer les passage de gaines et la fixation des phares.
Bye,
Billy.
Photos:
Bye,
Billy.
Billy Bruti
merci des compliments.
Pour l'idée du ressort, j'y ai penser mais, il y a qq truc qui me gène: de voir le ressort, et d'avoir la place de le mettre.
Je vais regarder ça demain, mais peut être essayer un système a bille si je trouve pas où le mettre.
Venant de toi ça me fait vachement plaisir car la tienne déchireta bequille trés sympa!!
voila un shema pour ton ressort:
tu fait des tiges pour tenir ton ressort au niveau des croix rouge derriere la bequille et derriere les tubes de cadre (pointillés)
une fois repliée, le ressort maintiendra la bequille et il sera trés discret!
la condition pour que cela fonctionne et que tes axes de ressort soit decalé en dessus par rapport a ton axe de pivot de bequille (en bleu)
respecte bien les point d'ancrage indiqués
Billy Bruti
Je signal que c'est ce que champx a fait sur la sienne...CR C a écrit :Pas con... fait le qu'on copie![]()
@Champx: Merci pour les croquis, Je vais y réfléchir. Cependant la fiation sur le cadre sera forcément plus bas que ce que tu a dessiner car j'ai pas d'éspace entre le hauban et le cadre. Le ressort serai juste en dessous et le long du hauban, mais ça pourrait marcher. Faut que je regarde ce que j'ai comme ressort.
tu peut prendre du solide!! (ressort de selle type solex, de vieux sommiers en 5cm de long etc, il faut qu'a la mise en place tu n'y arrive qu'avec une pince)
tu peut placer ton ressort ou tu veut a condition, comme sur le dessin, de respecter le principe de positionnement des axes (comme sur les becane)
pour le systeme a bille, tu peut faire ca derriere:
il te faut une bille et un ressort solide de meme diametre (de preference un poil plus petit que la vis de pression que tu mettra au bout)
avec une perceuse un taraud et un poste a souder, c'est vite fait
quand tout est pret, tu met un coup de perceuse leger avec un foret plus petit que ta bille dans les deux positions souhaitées(ex: foret de 4 pour bille de 7) c'est important car sinon il y a trop de jeu
Billy Bruti
