Projet 2, du changement !
PIWHEEL
Message par PIWHEEL »
Hello !
Ca y est, mon premier test en matière de réalisation est terminé.
J'ai donc décidé d'écouter vos conseils et de me lancer dans la conception de mon propre vélo.
Je n'est aucun talent en dessin, mais avec un peu d'imagination j'ai réussi a faire quelques bases qui me plaisent pas forcément toutes ...
Certes, les formes géométriques des vélos que j'ai dessinés ne sorte pas de l'ordinaire, alors si certains ressemble de prêt ou de loin a des vélos qui existe déjà, ce n'est pas voulu.
Vous serez donc gentil de me prévenir pour que cela ne se reproduise pas.
Pour ce qui est fabrication, je compte en réalisé 2 en même temps au mois d’Août.
Je suis en train de faire faire usiné des boîtiers de pédalier pour avoir tout le temps les mêmes, qui pourront accueillir des roulements MID BB.
J'aurai aussi 3 galets pour la rouleuse a profil du boulot, pour rouler du carré a 45°.
Je suis sur la construction d'un gabarit, donc je fait usiner des cones de centrage, des axes pour les pattes de fixation arrière de roue et des bagues de centrage pour le pédalier !
Je vous montrerai tout ca quand sa serai sorti d'usinage !
A bientot pour la suite !
Modifié en dernier par PIWHEEL le ven. juil. 12, 2013 10:06, modifié 1 fois.
♠ On ne fait bien que ce qu'on fait soi-même ♠
Troll
Message par Troll »
Y'en il me déprime quand on lit leur topic...
Sinon j'aime bien le 8, les autre me rappel des lignes de certain vélo.
Le 3 doit être pas mal avec des tubes carré.
PS: photo avec des numéros c'est pas mal pour dire celui que l'on aime ou pas...
Vivement la suite...
PIWHEEL
Troll a écrit :Y'en il me déprime quand on lit leur topic...
Pourquoi Troll ?
Photo avec les numéros, merci Troll.
Hutch
Message par Hutch »
Il y'a de bonnes idées, mais fais un peu gaffe quand même, car certaines géometries sont absolument inroulables ! la 4 par exemple ( a part si t'es gaulé comme un chimpanzé )
Pour dessiner un bike sans trop te prendre le choux, je te file une "methode", (c'est tout con en fait ) :
Place déja ta roue arrière sur ton dessin et place ensuite la selle comme tu le sens .
Après , en sachant que ton boitier de pédalier sera a peu près a 25cm du sol, tu trouve la position de ton pédalier en mesurant ta longueur de jambes (de ton entrrejambe à parterre) -20 cm environ (taille des manivelle, pis faut pas avoir les jambes trop tendues non plus).
Là, tu peux avoir une idée de l'empattement de ton bike parce que ta roue avant doit pas buter dans ta pédale ou dans ton pied quand les manivelles sont a plat.
Ensuite tu positionne l'endroit de tes poignées (alors là il faut un peu de feeling, ou alors mesurer ton torse et tes bras mais bon ... ).
Tu as donc la position de tes roues, de ta selle, de tes poignées, et de ton pedalier.
Alors maintenant tu peux te lacher, et commencer a travailler le design de ton cadre.
T'essaie plusieurs formes et si ça te plais pas, tu recommence depuis le debut, en changeant la hauteur de ta selle.
Bon courage :wink:
drunk_evil_666
Message par drunk_evil_666 »
Je trouve les ébauches 4 et 8 très intéressantes ; faut creuser ça !!! :D
Kill everyone now
PIWHEEL
Hutch a écrit :Il y'a de bonnes idées, mais fais un peu gaffe quand même, car certaines géometries sont absolument inroulables ! la 4 par exemple ( a part si t'es gaulé comme un chimpanzé )
Bon courage :wink:
Merci de ta méthode !
La je suis partit sur un entre axe de roue de 1600mm sur tout les dessins. Et j'ai gribouiller !
Après pour le rendu finale, je ferrai vraiment attention a tout ca ...
ESH
Message par ESH »
met toi a ton compte !!!
Amaury n'aurait pas mieux fait.
t1b0
Message par t1b0 »
le premier est classique mais j'aime bien et les trois derniers vraiment beau ça promet!! Tu as essayé avec un angle de chasse moins vertical?
Troll
Message par Troll »
Je déprime à la lecture du matos mis à disposition de certain, quand tu sais que je travail pratiquement cas la scie à métaux et aux limes pour faire mes vélos (prochain achat une ceintreuse acier avec ça je pourrais jeter ma roue qui me servais pour ceintrer...)
Mais effectivement comme le dit ESH "met toi à ton compte", tu as des idées, le matos pour le faire et les compétences.
PIWHEEL
ESH a écrit :met toi a ton compte !!!
Mais qui va acheter les vélos ESH ? Même en sortant un cadre brut à 300-400€ faut trouver les gens qui en ont envie et qui on les moyens.
CR C a écrit :Amaury n'aurait pas mieux fait.
Qui est Amaury ?
t1b0 a écrit :Tu as essayé avec un angle de chasse moins vertical?
Non pas essayé, tous mes angles sont a 70° sur les dessins.
Troll a écrit :Je déprime à la lecture du matos mis à disposition de certain, quand tu sais que je travail pratiquement cas la scie à métaux et aux limes pour faire mes vélos (prochain achat une ceintreuse acier avec ça je pourrais jeter ma roue qui me servais pour ceintrer...)
Commence par t'acheter une meule ! Moins de 30€ dans un supermarché ... avec un disque a tronçonner et un disque a lamelle.
Avec ca sa tu pourra couper tout tes profils, les ajuster et en plus avec le disque a lamelle, tu pourra faire tes gueules de loups. C'est comme ça que j'ai fait, j'ai pas de tour ni de fraiseuse ...[/quote]
strychnine
Message par strychnine »
Amaury. ?? !!! .....juste le plus grand dessinateur de la brigade..........un visionnaire qui a placé la barre haut, il y a du level ;o)
Dr Death Custom Stencils
