Yellow stone
pivert
Yellow stone
Message par pivert »
Salut à tous,
Suite à mon nouvel achat, voici le début des hostilités;
A l'achat:
Maintenant:
Il faudra modifier l'arrière afin de faire rentrer la roue arrière, je mettrai une fourche double t, un z bar maison et pour le reste c'est en réflexion.
Je pense peut être mettre des gardes boues englobant pour l'avant et l'arrière, soit en modifiant ceux d'origine ou en utilisant ceux là:
pivert
Re: Yellow stone
Remplacement rapide de la fourche:
pivert
Re: Yellow stone
réception du matos hier:
Nono GT
Re: Yellow stone
Message par Nono GT »
J'aime la tournure, wait and see :wink:
pivert
Re: Yellow stone
Il faudra être patient :) par contre pour les gardes boues je pense peut être changer d'avis parce que sa ne passera pas avec les pneus (sans modification en tt cas)
pivert
Re: Yellow stone
Petite question technique par rapport au montage du disque de frein avant, il ne devrait pas y avoir une bague ou autre pour bloquer le support de disque?
Sinon montage rapide de la selle et découpage a la grosse d'un sissy bar via un porte bagage:
Il faudra peut être que je rallonge ou j'utilise qqch de plus grand et solide :roll:
romuald.lucas
Re: Yellow stone
Message par romuald.lucas »
un p'tit conseil sur tes pneus, (j'ai les mêmes) , ne gongle pas trop fort sinon ils se déforment.
sur jantes larges de 80mm ne pas gonfler à plus de 2,0 bars. et en tout cas pas plus de 2.4 .
pivert
Re: Yellow stone
Ok c'est noté,je ss rassure déjà par le fait qu'il tienne sur la jante comparé aux fat Franck
pivert
Re: Yellow stone
Découpage des trucs qui ne servent à rien a l'arrière et test de montage:
pivert
Re: Yellow stone
Changement de plan pour les garde-boues, sa ne passe pas! et de la sissy bar
Préparation du faux réservoir et de la nouvelle sissy bar:
Image Image
Image Image
pivert
Re: Yellow stone
Légères avancées, un peu de soudures a droite à gauche:
Je pense mettre un phare dans ce genre là:
Mr. Kool
Re: Yellow stone
Message par Mr. Kool »
J'aime bien.
Faut pas mettre de phare mais un porte numéro oval a la place!!! :wink:
pivert
Re: Yellow stone
Pourquoi pas ,j'avais prévu de mettre une plaque dans le cadre
pottz
Re: Yellow stone
Message par pottz »
Mr. Kool a écrit :J'aime bien.
Tout est dit
