Page 3 sur 10
Re: Back 2 basic (PG Streamliner)
Posté : ven. sept. 15, 2017 10:14
Bon... le cuivre c'est sympa mais c'est pas ça qui fait une fourche !
Donc aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec @Drykce chez @Bradypus pour profiter de son enrouleuse. 2 H pour faire le premier tube, installation de l'atelier comprise, 30 minutes pour le deuxième !
Place aux photos :
Voilà ! Ça sent bon non ?
Posté : sam. sept. 16, 2017 11:38
par V8Ben
Carrément !
Posté : sam. sept. 16, 2017 08:33
par Jérômebike
La cintreuse que vous avez utilisé,peut prendre jusqu'à quel diamètre ?
Je veux la même
Posté : sam. sept. 16, 2017 08:49
J'en sais rien, mais tu dois pouvoir trouver très facilement le fabricant de cette cintreuse et du coup tu dois pouvoir facilement checker online
Posté : mer. sept. 20, 2017 10:35
Jérômebike a écrit :La cintreuse que vous avez utilisé,peut prendre jusqu'à quel diamètre ?
Je veux la même
ah merde, j'avais pas compris ta remarque !
bah en fait, tu l'as avec un jeu de galet (au choix je crois), mais Bradypus a rajouté une option pour avoir des galets supplémentaires pour 150€ (à confirmer), du coup elle prend 14, 20, 25, 30 mm et j'en oublie sûrement !
Posté : mer. sept. 20, 2017 11:34
par Bjorn
Hum dans tous les cas c'est du beau matos que tu prend si tu en as une utilisation pro/très régulière ou si tu te met à plusieurs, genre asso ou autre.
En tout cas vu le soin apporté à chaque point de ce projet, il va faire très mal!
Posté : mer. sept. 20, 2017 04:38
par Jérômebike
Kanar a écrit :Jérômebike a écrit :La cintreuse que vous avez utilisé,peut prendre jusqu'à quel diamètre ?
Je veux la même
merci kanar
je voulais justement utiliser du 20 et 30mm
Posté : dim. oct. 01, 2017 08:25
Posté : dim. oct. 01, 2017 11:29
par fouine 32
Du bien beau boulot
Posté : lun. oct. 02, 2017 04:45
par CR C
Beau taf. Il roulera bien !
Posté : lun. oct. 02, 2017 05:32
Connaissant le boulot de Drykce, je suis pas très inquiet là-dessus.
Il ne reste plus qu’à faire les inserts entretoises au niveau du pivot, puis la zone autour du ressort, et un renfort entre les deux bras de fourche (à cause de la dissymétrie due au freinage) et elle sera terminée.
Ensuite...
Posté : mer. oct. 04, 2017 11:01
les pivots de la fourche sont fait, il ne reste plus qu'à fixer les tubes au ressort :
je m'y vois grave ! putain ça donne envie :
Posté : mer. oct. 04, 2017 09:09
par marouse
Joli boulot !
Posté : jeu. oct. 05, 2017 01:19
par Losange mécanique
Ça promet.
Ils ont quelle épaisseur ses tubes (ceux de la fourche et ceux du cadre)?
Posté : jeu. oct. 05, 2017 01:55
le cadre est d'origine, ça oscille entre 20, 25 et 30mm en fonction des endroits.
la fourche est en 20mm de diamètre par 2mm d'épais
