BRG Puros
Posté : dim. juil. 02, 2017 01:26
par Bjorn
Humf, je crois que mon précédent post à dégagé.
Bref j'ai reçu un gros colis en provenance de Pologne.
Le Puros est pour ma tronche, j'ai entrainé un pote dans mon sacrifice de carte bleu qui s'est pris un Krab.
Donc hier petit mockup pour valider les choix de base, en particulier les roues en 28''.
Pour commencer les guidons cours ça ne va pas être possible, il faut quelque chose qui recule le poste un max, genre Dyno GT.
Pour l'arrière un faut que je passe sur une jante large pour "remplir" l'espace niveau largeur. Faut que je trouves un compromis pour que ce soit large sans trop que je me retrouves avec les flans en trapèze (je suis pas fan), sachant que les Century n'existent qu'en 2''.
Re: BRG Puros
Posté : dim. juil. 02, 2017 01:38
par V8Ben
Sont jolis ces cadres, je connaissais pas.
En 28, je suis pas fan, je trouve que ça relève trop l'arrière (le down-tube parallèle au sol, c'est la règle bon sang !!!...
). Mais cela dit ça change un peu des montages habituels
Re: BRG Puros
Posté : dim. juil. 02, 2017 01:52
par Bjorn
Il est prévu pour du du 26, et même dans ce cas là le downtube est pas parallèle au sol.
Je suis carrément d'accord avec toi, j'envisageai aussi un combo 28av/26arr pour aller dans ce sens, mais dans ce cas adieu les beau pneus verts. :/
Re: BRG Puros
Posté : dim. juil. 02, 2017 08:16
par Mudagoye
Très belle ligne autant pour le bleu que le vert. Je ne connaissais pas non plus!
Est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le mec/ la marque qui fait ces cadres?
En tout cas, bel achat, j'ai hâte de voir ces bikes terminés.
Re: BRG Puros
Posté : dim. juil. 02, 2017 11:23
par Bjorn
Il viennent de chez Adrian Lucejko (
http://www.adrianlucejko.com/ )
Perso j'ai trouvé le monsieur plutôt cool, il communique bien et le boulot sur le cadre est très correct. On peut discuter aussi, par exemple le Bdp du Krab à été avancé car le pote est 1m90 passé.
Enfin je recommande.
Re: BRG Puros
Posté : dim. août 27, 2017 05:38
par Bjorn
Petite new: le boitier de pédalier à dû être ré-alésé, l'occaz' de montrer la bête chez kustom kitchen.
Au passage un petit tour sur la balance, 11,5kg le cadre seul.
Re: BRG Puros
Posté : lun. août 28, 2017 09:55
par easyrider83
deux jolis cadres même si je ne suis pas fan non plus des 28"
Re: BRG Puros
Posté : jeu. août 31, 2017 12:02
par irzouts
28 pouces c'est bien, juste une fourche un chouillas plus longue pour mettre le downtube à l'horizontal
Re: BRG Puros
Posté : jeu. août 31, 2017 10:31
par Bjorn
J'ai toujours pas trouvé la solution pour rendre le downtube horizontal. J'ai testé une 26'' à l'arrière au final ça ne change que très peu vu la longueur totale. Dans un premier temps je vais mettre cette question de coté et je vais monter le clou.
Re: BRG Puros
Posté : mer. janv. 17, 2018 08:34
par Bjorn
J'avance trèèèèès doucement.
J'ai ressorti les roues en 28 pour voir quelle assiette ça lui donnais avec cette fourche mais j'ai prévu des 26.
La suite dans 6 mois.
Re: BRG Puros
Posté : mer. janv. 17, 2018 11:17
par CR C
Ah, la première fourche était plus sympa.
Re: BRG Puros
Posté : mer. janv. 17, 2018 11:37
Plus dans le look du vélo
Re: BRG Puros
Posté : jeu. janv. 18, 2018 11:27
par Bjorn
J'aimais aussi mais là mon objectif est de le faire rouler, j'y reviendrais peu être plus tard.
Là j'ai le down tube à l'horizontal tout en éloignant pas trop la roue avant du cadre, le seul truc qui me chagrine c'est que j'aurais aimé une garde au sol plus faible, et les 26x3 sont pas beaucoup plus petites que les 28x2.
Re: BRG Puros
Posté : lun. févr. 12, 2018 11:14
par Bjorn
Reste la tension et le voilage à faire, mais ça motive.
Le bras du frein avant passe à un demi cm des rayons, je sais pas s'il est tordu ou que le moyeu n'est pas prévu pour du fat.
Je vais attendre d'attaquer la fabrication de l’adaptateur mâchoire de disque -> tambour avant de taper dessus.
Re: BRG Puros
Posté : lun. févr. 12, 2018 04:52
par Mudagoye
Joli set de roues!
N'hesite pas à torde le bras dans l'étau si il passe trop près des rayons, c'est fait pour pouvoir être tordu.
