Voilà pas commencé déjà en galère ca promet.... ( je suis novice)
Alors je m'explique; j'ai acheter une fourche neuve chez R-C et une roue AV monter neuve chez Classic-B et quand je monte la roue sur la fourche, le pneu n'est pas centré et je ne peu pas monter le l'étrier car le disque de frein n'est pas à ca place prévus.
La jante et presque à +/- 3 mm d'un côte et de +/- 10mm de l'autre.
Je suis pas un con con , mais ces deux boutique , vende depuis un moment beaucoup de pièces, ca m'étonne que ca ne se monte pas ensemble . Entraxe de 100mm pour les deux (roue et jantes) doc compatible au montage .
Si je place (a blanc) la jantes pour que le disque ce monte avec l'étrier , je devrai reculer la position de la fourchette qui tien l'écrou de roue (pièce souder chromé) .
Ma question et: je suis con ou il y a un réglage d'écrou / rondelle à faire ou autre ?
