Mon projet C ....
Posté : mar. juil. 22, 2008 11:15
C comme Séverine (Madame Troca),
Il y qques temps (le Samedi 17 Novembre pour être précis) j'ai attaqué mon premier "vrai" custom a savoir une limousine pour madame, comme ça si je me rate sur celui la, c'est pas grave, c'est pas le mien
Donc voici la base :
Le donneur :
Premier mock-up :
Premiers tubes :
Premières soudures (brasures pour être plus précis) :
Premier montage roulant :
Première déception, le pédalier est trop bas et les pedales frottent même en ligne droite, et comme le but c'est d'avoir un bike facile à gérer ...
Donc on repart pour une session de brasage pour la mise en place d'un bloc de pédalier monobloc , tant pis pour le look rétro du vieux pédalier d'origine ... et modif du cadre pour faire quelque chose de moins tortueux
Donc deuxieme essai roulant, avec mise en place du nouveau pedalier :
Puis décapage complet et mise en place de pneu en 2.125 (mais pas ceux définitifs)
Puis remontage roulant, reste plus qu'a remettre en fonction le frein arrière en attendant les pièces en commande ...
Mise en place des différentes piéces commandées chez Chris et du pare chaine en provenance de Biarritz (merci encore matthieubtz) .....
Et pétage de la gueule des pattes de fixation des frein arrière : tu sera single speed et torpedo !!!
Et voici la première Option :
Vous en pensez quoi ? Ca fait pas trop chargé ?
encore 2 - 3 bricoles :
Une paires de pédales " TORRINGTON DELUXE "
Et une vrai vieille plaque de 1969, montée ici avec un petit feu arrière touvé sur une broc:
Ensuite un essai route et après une dizaine de bornes ....
Donc plus de brasure bout a bout pour la fouche, je manchone ..
Ca va tout de suite mieux !! et en plus ça tiens ... (enfin pour l'intant
Ensuite redémontage et preparation peinture
Avant :
Appret (
Trop facile celle là)
Et une exclu bientôt dans un futur post puisqu'il est fini aussi ....
Fin du ponçage de la couche d'appret de finition au 1000 à l'eau ......
Ca y est !!!
Il est vert ET vernis !!!
Aprés deux jours de séchage, remontage samedi dernier à J -5 du départ pour la Choppernation
Fin de matinée :
et enfin vers 16h00
Le PROJET C est terminé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila Voila !!!!!
Par contre, suite à un probléme, il ne sera malheureusement pas à Dam
Le donneur :
Premier mock-up :
Premiers tubes :
Avant :
Appret (
Ca y est !!!
Fin de matinée :
et enfin vers 16h00
Voila Voila !!!!!
