Nouveau projet
Posté : jeu. mars 12, 2009 10:09
par DéDé
Bon après avoir vu le vélovale, ça m'a donné des idées.
Je me suis inspiré de ton idée Muda (désolé :oops: ) pour faire autre chose
de beaucoup plus bas et plus à plat que le tiens.
J'ai fait un dessin à la va vite pour donner les lignes principales.
Je dirais que c'est le vélo en C.
Normalement, les roues seront en 24 ou 26 pouces.
Leurs largeurs seront en fonction du diametre des tubes
Fixation arrière standard avec deux haubans
Fixation avant sur une fusée pour articulation de la direction
Direction par cable
Ce projet est à son début, planche à dessin, quelques pièces trouvées,etc...
Mais surtout réflexion sur les choix techniques pour la réalisation.
Voila donc à suivre
Posté : jeu. mars 12, 2009 10:14
par psykopat
Ça promets !!! La ligne est superbe, très fluide :thumbleft:
Posté : jeu. mars 12, 2009 10:37
par Mudagoye
Cool ! Super fluide! Par experience je te conseille pour le tube central de prendre minimum un tube de 35 de diamètre et 2 d'épaisseur!
Mais ca m'fait vraiment plaisir de voir que je t'inspire !
Good luck ! :wink:
Posté : jeu. mars 12, 2009 11:58
par Punkrider
tres beau !!
Posté : jeu. mars 12, 2009 12:05
par thebird
salut DéDé
superbe !
Oli à placé la barre assez haute
Posté : jeu. mars 12, 2009 12:54
par rawane bigoude
yo dédé !
jolie projet
j'ai peur que la direction par cables soit chiante a mettre en place, oli la fait a tringle,doit bien y'avoir une raison a ca.
et puis on vas les voire ces cables , tu les passe dans le cadre?
en tout cas je trouve fluide , racé,beau.....etc bref que du compliment.
Posté : jeu. mars 12, 2009 01:45
par WhiteWidoW
Tout pareil que les autres :
Excellent j'adore la géométrie du cadre ... (- pour Oli)
rien que sur la papier ca jette...
Par contre niveau direction ouaouh le casse tête .... mais c'est un super défi ya moyen de faire quelques choses
j'imagine que tu peux déjà répondre :
Quel genre de câble penses tu utiliser pour la direction ?
tu les ferais visibles ou cacher dans le cadre ?
Quel serait les interfaces entre le guidon et le câble, le câble et ta roue (cardan, ressort, autres) ?
bonne continuation
A+
Posté : jeu. mars 12, 2009 02:43
par Lepreuux
thebird a écrit :salut DéDé
superbe !
non mais j'hallucine !!!!! c'est quoi ça ??? Ovniesque !!!! quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne la direction là ?????
Super le projet dédé, j'aurais dit un vélo en S moi, comme super :)
Vivement de voir des tofs.... (je sens que je vais essayer d'apprendre à souder moi)...
Posté : jeu. mars 12, 2009 04:26
par vinceg59
:D alors le systeme fonctionne à traingle
et si tu veut en voir plus va voir les realisations de ollierkilla
http://www.ollierkkila.com/ :wink:
Posté : jeu. mars 12, 2009 06:08
par CBCH
Posté : jeu. mars 12, 2009 06:14
par copiecat
J'adore ton cadre Dédé....
Vas vous falloir un 20 m3 pour allez à DAM
:lol: :arrow:
Posté : jeu. mars 12, 2009 06:53
par DéDé
Merci pour vos réactions, c'est cool.
Pour le diametre des tubes, je vais voir en fonction de la resistance et de la rigidité que je veux, sachant que c'est le tube en C qui supporte tout le poids.
Du 35 en 2mm, ça serait idéal car je viens d'en récupérer un paquet.
Mais on verra au moment de la réalisation.
Sinon le velo de oli est vraiment genial, un velo sans fourche c'est vraiment terrible.
Mais il y a quelques détails qui me gènent:
tout le systeme de cames pour le direction et la position de conduite qui est un peux trop haute.
C'est pour cette raison que je vois pour un système à cable.
Le tout passera dans des gaines qui passeront dans le cadre.(invisible)
Pour les cables, à voir des cables de frein, si la resistance le permet
Pour les interfaces entre le guidon ou la roue et les cables, j'ai ma petite idée :wink:
Pour le moment c'est un projet qui n'existe que sur quelques feuilles de papier.
J'ai quelques pièces en stock qui pourrait servir et je me suis bien creusé la tête pour la direction.
Dans tous les cas, ce bike sera fait sur plusieurs mois et j'irais chercher de l'aide chez quelques pro du cadre pour avoir des infos (faut pas que ça plie un premier trou)
Posté : jeu. mars 12, 2009 06:54
par DéDé
copiecat a écrit :J'adore ton cadre Dédé....
:lol: :arrow:
Tout sur le toit de la austin Mini :wink:
Posté : jeu. mars 12, 2009 07:09
par floooo
oulaallala !! super projet sa !!!
le vélo tout blanc a un super systhème de direction , tu pense faire le méme systhème ??
Posté : jeu. mars 12, 2009 09:27
par Nannith
Vraiment géniale la forme super fluide et un peu futuriste et la position de conduite va etre démente.
Pour la direction tu va en chier a mon avis, mais c'est sa qui est bon et si tu y arrive sa sera un exploit technique.
