Page 1 sur 3
mon premier .
Posté : dim. nov. 29, 2009 07:06
par KustomB
Voila c' est mon premier Custom Bike sur base Mx30 de chez motobecane pour l' instant pas encore trop modifier mais je vais refaire la fourche pour en faire un chopper ,la je l' ai passé en 3 vitesse. puis je refairai une selle type ancienne avec deux gros ressort.
Posté : dim. nov. 29, 2009 07:26
par Nono GT
A voir il fait bien, mais avec réflection il est pas un peut gros le réservoir? ca gène pas pour pédaler? Et tu n'avais pas la jante arrière pour devoir mettre un dérailleur?
Posté : dim. nov. 29, 2009 08:00
par KustomB
Le réservoir ne gène pas pour pédaler ,faut dire le pédalier est large. J' avais la jante arrière mais les MX30 sont fait a partir de pièce de mobylette , il n' y avait donc qu' une vitesse sur le coter vélo du tambour .
Posté : dim. nov. 29, 2009 09:29
par ESH
Tu dois avoir une sacré autonomie avec un tel reservoir :shock:
Posté : dim. nov. 29, 2009 09:33
par KustomB
Je pense qu' en réalité il fait pas plus de 5 Litre.
Posté : dim. nov. 29, 2009 09:35
par stpaddy
Chouette. Il vient d'où ton réservoir?
Posté : dim. nov. 29, 2009 09:36
par ESH
5Litres, et tu mets du mélange à 4% ou 6%?
Posté : dim. nov. 29, 2009 09:40
par guenol
ESH a écrit :5Litres, et tu mets du mélange à 4% ou 6%?
Si c'est du pastis, c'est 20%
Posté : dim. nov. 29, 2009 09:45
par KustomB
J' ai aucune idée de quel moto il vient il y a marquer Griffon sur les deux coté sur un des coté on voie presque plus.
ESH, il y a pas de moteur sur les MX30.
Posté : dim. nov. 29, 2009 09:52
par stpaddy
Griffon c'est une vieille marque de mobylette française du début de siècle. Ca va donner du cachet à ton projet!
Posté : dim. nov. 29, 2009 10:03
par Nono GT
KustomB a écrit :Le réservoir ne gène pas pour pédaler ,faut dire le pédalier est large. J' avais la jante arrière mais les MX30 sont fait a partir de pièce de mobylette , il n' y avait donc qu' une vitesse sur le coter vélo du tambour .
Bizzard moi j'en ai un et ausi un MX31 et j'aiun moyeux avec 3 vitesses à l'arrière, sinon projet sympatique quand même, même si je ne l'aurai pas fait tout noir
Posté : dim. nov. 29, 2009 10:19
par psykopat
KustomB a écrit :ESH, il y a pas de moteur sur les MX30.
C'est parce qu'il confonds avec l'AMX 30 :
par KustomB
Nono GT j' ai regarder ton MX30 (qui est très beau) tu a effectivement des vitesse mais mon moyeu arrière ne ressemble pas du tout a sa. Sa explique peut être les pate pour la couronne moteur qui sont dessus.
Posté : dim. nov. 29, 2009 10:40
par streetkiller
ton réservoir est d'enfer !!!!!!!!!!
Posté : dim. nov. 29, 2009 10:42
par Nono GT
@ Psyco : il y a pas des pédales là dessus? :lol:
@ KustomnB : Et bien ok, comme ca on en apprend tous les jours, merci pour le mien :!: Si tu veut le même rendu pour les jantes un coup de brosseen laiton et puis un coup de mirror :wink:
