Page 1 sur 14
				mon projet hubless
				Posté : ven. janv. 15, 2010 12:24
				par thdu
				salut à tous
ça fait un petit moment que ça traine dans ma petite tête , j'aimerais bien me faire un chop hubless sur les 2 roues bien sur
voici ma référence moto :
et voici ma prévisualisation 3d :
et quand même un 1er test :
bon, c'est clair ... c'est pas gagné
@+ pour les évolutions ...
				Posté : ven. janv. 15, 2010 09:11
c'est ambitieux comme projet.
1 remarque et une question:
Le projet est super ambitieux par contre le cadre mériterait plus de recherche (question de gout)
aurais tu des schemas du systeme d'entrainement de la roue arriere? (curiosité)
				Posté : ven. janv. 15, 2010 09:27
				par Mad Mr
				Moi je dis qu'en voyant ton premier essai ca me semble finalement possible !
Bon courage, tiens nous au jus !
Parcontre, d'ac' avec Pottz concernant le cadre !
				Posté : ven. janv. 15, 2010 09:29
				La jante avant résistera t elle? car sans rayon le cercle est plus fragile.
Pour la roue arriere il va falloir qu'elle soit costaud
				Posté : ven. janv. 15, 2010 09:39
				par thebird
				salut
vas voir du coté de chez Sbarro
				Posté : ven. janv. 15, 2010 10:03
				par Barberoots
				Il y a carrément moyen de le réaliser, par contre petite question technique.
Es tu sur que ta roue avant ne bougera pas latéralement ? car même si les "galets" sont fortement en appuie sur la jante, j'ai bien peur qu'avec le poids du vélo + celui du cycliste ça bouge.
Mais je peux me tromper.
Même question que Pottz concernant la roue arrière.
En tout cas continues c'est très intéressant !
				Posté : ven. janv. 15, 2010 11:00
				par t1b0
				HC n'avais pas commencé un projet dans le même genre??
Pas trop fan du cadre mais techniquement j'ai hate de voir le resultat!
				Posté : ven. janv. 15, 2010 11:59
				par thdu
				merci pour les commentaires , tous pertinents
- effectivement , gros problèmes de guidage de la roue donc je bricole un système de rail
- pour la transmission ar , je bricole un système avec jante large et récup d'une distribution ford
-pour les roues sbarro, j'ai pas les moyens et de toutes façons je compte tout fabriquer moi-même et essentiellement avec de la récup , pas question que cette histoire me coûte trop cher ...
- le cadre que j'ai pris en 3d pour me faire une idée vient de mon actuel bike
je pense m'orienter vers une ambiance lowridrer et là j'hésite entre 2 projets  :
un plutôt délirant mais bon relativement  faisable
et un plus classique mais avec une grosse technique derrière pour que ça marche
la 3d , c'est cool mais quand il faut tordre du métal ...
				Posté : ven. janv. 15, 2010 12:02
				T'aurais pas un schema du mode de fonctionnement pour entrainer la roue arrière?
Je ne veux pas du tout me lancer là dedans mais je suis curieux
				Posté : ven. janv. 15, 2010 12:31
				par psykopat
				Tu fais comme le mec avec sa Harley, tu mets un tambour de sêche-linge à l'arrière...
Sinon pareil que les autres, projet ambitieux, bravo et bon courage !
				Posté : ven. janv. 15, 2010 12:34
				par Moinoux
				Original le cadre de Peugeot NS pour ton chopper, je l'aurait modifié quand même plutôt que de l'intégrer tel quel.
Projet intéressant, à voir par la suite, sinon idem, postes les plans !
				Posté : ven. janv. 15, 2010 03:16
				par tartosuc
				Posté : ven. janv. 15, 2010 07:54
				par thdu
				bien bien, effectivement pour que ça roule sans coincer, c'est pas facile , j'ai quand même testé ça ( quitte à pousser l'idée au bout pour être sur
j'ai donc essayé de coincer un guide entre 2 roulements et le roulement ext bloque le mouvement latéral , bon ça n'est que des tests parce que là , sacré bruit de ferraille  quand je fais tourner ... mais ça tourne
je vais voir comment faire avec  la roue ar ... et la transmission
				Posté : ven. janv. 15, 2010 08:05
				par kiki49
				J'ai déja vu des systêmes analogues sur des chariots de concasseurs de carrière industriels  et sur des télésièges .
				Posté : ven. janv. 15, 2010 08:16
				par ESH
				Si c'était simple.....ça se saurait !!!!
le principe que Sbarro avait utilisé pour ces vehicules étaient ni plus ni moins qu'un grand roulement.
les moyens technique dont il faut disposer pour mener a bien ce genre de projet sont enornes!!!( les pieces usinées CNC et les cordons de soudure alu visible sur le topic le montre!!!)
je doute que tu y arrives avec de la tige fileté et quelque galets
mais courage, et n'oublie pas de mettre un casque quand tu en sera au essais!!!
Une belle verité:
alors, étant donné qu'apparement tu maitrises la 3D,.... entraine toi a tordre du métal
