préparation pour la mise en place des pattes du decat sur la fourche :
brasage sur le gabarit...
la fourche est OK:
decoup du cadre pour ne garder que les bout qui seront repris, y'a de la perte
recherche de solution pour les bases arriere... c'est pas simple parce qu'elles doivent passé de fines a plus large en arrivant sur les pates arrieres:
préparation du tube qui sera sous le boitier de pedalier:
soudure des bases inferieur:
les bases sont soudé TIG, j'ai remis de la brasure dessus pour ne pas avoir a mastiquer!!
un coup de ceintreuse et hop:
en place sur le gabari pour faire les ajustement des decoupe:
c'est soudé!!
mise en place des petites pattes pour tenir l'arceau de fourche:
premier test de roulage:
la bequille .... discrete!
ajout d'un petit renfort pour assurer sous le tube de selle:
préparation du cadre, et mise en appret:
mise en peinture:
et voila donc le truc fini:
APERO!!!!
a+ pour le pourquoi du comment
