NOUVEAU PROJET 100% HOMEMADE
c est vrai qu il aura a peut pres les meme ligne mais c est surtout sur la fourche et les haubans que je veux bosser et sur le fait qu il seras peint et beaucoup mieux fini
puis des pneus digne de ce nom
ariegeois tête de bois !!!
ouai !!!!!!! en fait rien nest arreter je teste et j en ais prevu une en tube,
mon idee de base est de realiser aussi les aubans en fer plat pour equilibrer
les formes, de ce fait je pense que ca ne choquereas pas,
bon de toute maniere on verras bien et merci pour vos avis
c est comme ca qu on avance !!!!!!!!!!!!!
c est noter je m y atelle et je poste des que c est faitCR C a écrit :Essaye de relier ton axe de moyeu avant et ta vis d'amorto (celle avec l'écrou borgne). Ca va donner un trapèze (de profil) et solidifier ta fourche. Vu l'écartement du moyeu et celui de ta vis d'amorto, (de face) fait un joli galbe pour le passage de roue. Au fer plat, c'est facile. Avis perso.
a noter que tout les fer plat vont etre perce de facon a former des arabesques, bien arondit a chaque extremite afin de leur donnerr plus de legerete visuelle
putain je parle bien la ho !!!!!!!!!!!
je sais mem pas si je me comprend moi meme
et ca en jete quand meme !!! non ?
Le système se présente bien. Vieux truc de trappeur : une fois finie, chauffe te fourche au rouge, frotte tout de suite une corne (de bovin) dessus. Le carbone de la corne pénètre legerement sous la surface de ton métal chauffé. Trempe ensuite, soit dans de l'huile, soit dans de l'eau. Vois, si tu veux, sur le NET. Tu gagneras en solidité.
Au fait, je l'ai déja fait
alors si je comprend bien pour tremper une telle fourche dans l urine il me faut au moins 2 litre de ce precieux liquide ce qui fait donc au moins euuuuuuuuuuu
2 OU 3 pac de binouse !!!!!!!!!!!!
allez je commence, mon pti pot a cote et c est parti mon kiki
et a la votre les gars
