velo kustom 'presque fini"
Posté : jeu. déc. 22, 2011 11:15
par stephane
Re: velo kustom 'presque fini"
Posté : jeu. déc. 22, 2011 11:57
par Fenek 13
stephane a écrit :velo kustom 'presque fini"
Il manque quoi?
Le tube de selle?
Posté : ven. déc. 23, 2011 11:06
par pitcasso
Peinture définitive ou pas?
Autrement sympa ce bike
:lol: :lol:
Posté : mar. déc. 27, 2011 10:18
par stephane
Salut a vous
Yes nouvelle peinture prevu (noir mat)
roue avant en 24" avec moyeux dynamo et pneu en 24x3'
supression du tube de selle( celui qui est relier au boitier de pedalier)
soudage de goussets de renfort
apres je ne sais pas trop encore
c'est aussi le principe du kustom ( la modif perpetuelle)
sinon si qqu'un a des idées.. je suis preneur
et pour des sorties sur l'ouest...
a bientot
nouvelle transformation
Posté : dim. janv. 01, 2012 09:38
par stephane
Posté : dim. janv. 01, 2012 10:01
par Grulf
Très joli ça :thumbleft:
Et la jonction du top tube et du down tube profilée aussi :thumbleft:
Posté : mar. janv. 03, 2012 11:24
par stephane
Merci grulf
comprends pas ta question??
Si je coupe d'autre tubes,ba comment je roule...
Actuellemeent, je bosse sur la fixation d'un shifter sous la selle et le passage du cable dans le tube superieur du auban arriere.
cdt
Posté : mer. janv. 04, 2012 12:12
par ludo DK
pitéte qu'il y a pas de question , il a dit :thumbleft: et je suis assez daccord :wink:
Posté : mer. janv. 04, 2012 12:18
par WhiteWidoW
J'aime beaucoup l'ensemble également (pas tout mais au moins ce que tu as fait du cadre ... ) :roll:
mais ca fait pas un peu ressort :? (c juste une question)
Posté : mer. janv. 04, 2012 08:29
par Grulf
Y'avait pas de question.
Je parlais de la jonction des tubes, juste derrière la colonne de direction. C'était pas comme ça sur les photos d'avant, tu as fait des raccords au mastic ou je ne sais quoi. Donc pour ça aussi : :thumbleft:
Posté : mer. janv. 04, 2012 08:54
par stephane
Non grulf, c'est un gousset de renfort en tôle de 4mm, il y a un aussi de chaque coté sur le triangle arrière en prolongement des pattes de fixation des roues.je posterais d'autres images sur les modifs effectuer apres essai et peinture et remontage.
whitewidow,merci!
ba en fait avec les goussets de renforts, ça fait pas ressort ;ceci dit, je n'ai pas encore bien tester.
Mais si jamais je vois que mes renforts ne sont pas suffisant, je souderai un tube cintré en parallèle de la roue au dessous de ma selle ( style 346).
je lance un appel, je suis à la recherche d'un shifter pour mon nexus.
Ludo DK
C'est vrai,il n'y avait pas de question
et mercipour le :thumbleft:
