Cross Gottfried
Cross Gottfried
Bonsoir à tous,
Voici l'achat du jour en vue d'une restauration:
Il y a du boulot
Il y a du boulot
Léger avancement de la journée, juste du démontage des suspensions en vue d'une remise en état.
Première interrogation, comment démonte t’on les suspensions arrières
Est ce que la fixation du bas est filetée dans le corps de l'amortisseur?
Concernant la fourche avant, il suffit juste de tourner et tirer les bras.
Sur ceux que j'ai démonté, c'est la tige centrale qui est fileté à l'extrémité superieur .... donc tu coinces cette tige a l'aide d'une pince et tu tournes la patte de fixation en mettant un tournevis dans le trou pour faire levier.pivert a écrit :Léger avancement de la journée, juste du démontage des suspensions en vue d'une remise en état.
@ X
..W..
..W..
J'ai essayé sur celui dont le support en plastique au niveau du corps est cassé.
En faite la fixation au niveau du corps est filetée, un petit tour dans l'étau et c'est ok.
A partir de là on accède à la tige et on dévisse l'écrou.
Et voilà:
Il faudra que je me fasse une pièce en alu pour remplacer le support cassé.
Et voilà:
Re: Cross Gottfried
Léger déterrage, voici la tournure que j'aimerai lui donner,simple rien d’exceptionnel :
Bien sur en mettant une selle banane, j'ai juste avancé légèrement sur le nettoyage des pièces.
Voilà, à suivre.... (peut être à déplacer dans vos vélo)
