Cross Gottfried
Posté : dim. avr. 22, 2012 08:22
par pivert
Bonsoir à tous,
Voici l'achat du jour en vue d'une restauration:
Il y a du boulot
Posté : dim. avr. 22, 2012 08:38
par Bustlingboy
Bon courage !
Posté : dim. avr. 22, 2012 08:51
par pivert
merci
Posté : sam. avr. 28, 2012 11:02
par pivert
Léger avancement de la journée, juste du démontage des suspensions en vue d'une remise en état.
Première interrogation, comment démonte t’on les suspensions arrières
Est ce que la fixation du bas est filetée dans le corps de l'amortisseur?
Concernant la fourche avant, il suffit juste de tourner et tirer les bras.
Posté : sam. avr. 28, 2012 11:37
par La Troca
pivert a écrit :Léger avancement de la journée, juste du démontage des suspensions en vue d'une remise en état.
Sur ceux que j'ai démonté, c'est la tige centrale qui est fileté à l'extrémité superieur .... donc tu coinces cette tige a l'aide d'une pince et tu tournes la patte de fixation en mettant un tournevis dans le trou pour faire levier.
Posté : dim. avr. 29, 2012 11:22
par Bustlingboy
Il faut compresser le ressort seul, ainsi tu libère la fixation supérieure et il suffit de la dévisser en tenant la tige centrale.
Pour compresser les ressorts si tu a 2 sangles à cliquet cela peut aller.
Posté : dim. avr. 29, 2012 02:17
par La Troca
Exact !!
j'avais zappé cette partie !!!
Posté : dim. avr. 29, 2012 08:10
par pivert
J'ai essayé sur celui dont le support en plastique au niveau du corps est cassé.
En faite la fixation au niveau du corps est filetée, un petit tour dans l'étau et c'est ok.
A partir de là on accède à la tige et on dévisse l'écrou.
Et voilà:
Il faudra que je me fasse une pièce en alu pour remplacer le support cassé.
Posté : mar. mai 01, 2012 09:48
par pivert
Quelques bricoles du jour, nettoyage du corps de l'amortisseur démonté :
Nettoyage du shifter, dommage une partie de la base est cassée:
Re: Cross Gottfried
Posté : dim. juil. 21, 2013 10:38
par pivert
Léger déterrage, voici la tournure que j'aimerai lui donner,simple rien d’exceptionnel :
Bien sur en mettant une selle banane, j'ai juste avancé légèrement sur le nettoyage des pièces.
Voilà, à suivre.... (peut être à déplacer dans vos vélo)
