Pochoirs ?
Pochoirs ?
Bonjour.
Je trouve la déco de mon BC un peu limitée et je voudrais peindre des têtes de morts. J'ai pensé au pochoir mais je n'y connais rien, quelle peinture ?
Comment ?
Comment ?
odilon9, pour me servir !
Quelle peinture : évite les peintures à base de laque pigmentées (julien color, les trucs casto etc... Prends plutôt de la peinture à base blanche pigmenté comme les mtn hardcore (les montana espagnoles (allcity) sont bien meilleures à mon goût que les allemandes (polymex international)) Utilise des cap "skinny" pour une pression plus soft et teste toujours dans le vide pour te rendre compte de la pression. N'hésite pas à tester dans le vide quelques secondes (après avoir agité) pour que les pigments se mélanges bien à la base et optenir la vrai couleur.
Comment faire ton pochoir. Ce que je te conseille pour ton vélo c'est de coller le pochoir sur le cadre, ca évite que ca bave et qu'un infime nuage de couleur se pose sous les parties mal appliquées de ton pochoir. Fabrique donc ton pochoir sur du vinylia (qui se retire assez facilement si la peinture de ton cadre est déjà bien sèche). Généralement, je concois les dessins de mes pochoir sur l'ordinateur et j'imprime au dos du vinyl directement, après je découpe au scalpel. Pense si ton pochoir n'est pas symetrique à retourner horizontalement ton fichier informatique histoire que ton texte ne soit pas écrit en mirroir par exemple)
Après, tu passes la peinture. Moi, je fais des lignes pour remplir le motif : droite gauche, gauche droite etc. jusqu'en bas en arrêtant à chaque fin de ligne. Evite de faire tout ton remplissage en une seule pression, ca peut couler. Puis repasse une deuxième couche quand la première est sèche. Ca va assez vite quand même... Attends 10 min en gros et retire le vinylia au bout d'une heure.
____________________________
X@
WV
X@
WV
Re,
Si vous voulez voir mes pochoirs,mes affiches,custom etc... faite un tour sur mon myspace !
www.myspace.com/artoxcrew
voila!
tchuss
voila!
tchuss
Voilà mon ptit site à moi de quand j'étais jeune, beau et gitan :
YOBE GITAN
YOBE GITAN
X@
WV
X@
WV
