source http://golfoo.net/forum/posting.php?mod ... &p=2457369moise a écrit :
T de fourche fabrication artisanale !!!!!!!
Hello
Bon pour faire simple ...
2cm d'alu ou d'acier, tu peux faire un "trou" avec une fraise, c'est tout à fait possible, c'est juste super long et il faut avoir une fraise sous la main ...
2e solution, tu fais plusieurs tés de 5 mm d'épaisseur, que tu assembles ensuite pour obtenir l'épaisseur totale de ta pièce que tu souhaites.
de cette manière, tu peux même faire un peu d'esthétique, en panachant les matières, les couleurs, les textures etc ...
après, c'est facile, il suffit de percer pour la vis de serrage dans chaque "tranche" de té, même ça ca peut être joli d'avoir 4 vis de serrage par coté (je pense à certaines fourches de moto ou de descente vtt qui alignent les vis de serrage des tubes sur les côtés c'est assez joli en plus d'être fonctionnel)
