pignon décalé "maison" ?
Patrick
Message par Patrick »
Savoir si quelqu'un a essayé ce genre de montage ou équivalent :
un pignon de 22 (donc ajouré) dans lequel on passe 6 vis (diam 6, long 20) de l'intérieur vers l'extérieur . Pose sur chaque vis d'un 1er écrou qui va faire office d'entretoise ; pose d'un deuxième pignon de 22 par dessus le 1er , décalé , donc , d'une dizaine de mm . Puis deuxième série d'écrou de 6 pour maintenir le tout en place . Y'a la place pour le passage de la chaine (tant qu'à faire ...) . Côté solidité , 6 vis de diam. 6 , ça devrait aller .
Le "proto" est prêt a être essayé .:chain:
Photos et résultat du test en fin de week end
Beach Riders 06 sur FB
Patrick
Voila l'idée en gros ; manquent rondelles et écrous nylstop pour que ça soit viable , mais ça donne une idée .
Finalement , pas pu tester (il a fait beau , donc playa..)
magicmecano
Message par magicmecano »
t'as pas peur que ça cisaille tes vis?
le pédalage va les faire dans un sens
et le freinage dans l'autre
l'ideal serait une entretoise sur la surface entière du pignon du genre patte de déport pour disque de frein
DéDé
Message par DéDé »
As tu regardé, au montage sur le vélo, si tes ecrous passent avec les pattes de ton cadre.
Beli's Family
Message par Beli's Family »
Un truc plus simple, peut être, qui avait été soumis par WWW, ou j'ai mal compris mais c'était de mettre deux pignon dos à dos et des les souder ensemble.
Ca me semblerait plus esthétique et du coup plus sûr à la vue de ce qu'annonce Magic.
- Emo Philips
Patrick
Pour le cisaillement , on verra bien (montage facile à refaire avec d'autres vis quand usées) . En usage cool , ça devrait faire .
Pour Dédé : y'a des chances que ce soit limite : les écrous borgnes seront remplacés pas des nylstop.
Pour Béli : j'ai découvert le topic de WW par hasard après avoir posté ça .
Son système nécessite un pignon décalé + un normal , si j'ai suivi . Le point de soudure sert à caler l'ensemble , car plus de place pour le circlip .
D'ailleurs , j'ai essayé le truc de remplacer le circlip par un fil de fer : ça marche bien , et comme c'est plus fin qu'un circlip , ça passe quelquefois là où le circlip bute .
WhiteWidoW
Message par WhiteWidoW »
2 pignons normaux justement dont un qui ne sert que d'entretoise...
(le montage avec uniquement un pignon décalé ça clashé sur les haubans)
(le montage avec uniquement un pignon normal ça clashé avec le pneu)
