soudure et laitier - 1 / Béru' - 0
entièrement d'accord qu'à la base une soudure n'est pas faîte pour combler mais pour assembler, mais je pense que beaucoup que de gens qui font leur biclou ici ont eux aussi des raccords de tubes pas tip-top (bon les miens sont probablement bien plus merdiques je vous l'accorde! ) surtout quand ils sont affleurants comme çà....
bon bah merci pour les conseils et encouragements, YAPUKA!
Mort aux vaches
Ton post sert à quelque chose, surtout pour les incultes en soudure dont je fais partie!
* 1: Faire de belle gueule de loup bien propre.
* 2: Choisir la bonne électrode et le réglage adéquat.
* 3: Le coup de paluche ne s'acquiert qu'en essayant (longuement).
Petit résumé perso, à suivre lors d'essai(s)..................................
bien le dessin, c'est exactement ça !
par contre t'as aussi la marque des électrodes qui joue : cette année, j'ai passé 320baguettes bas de gamme avec des soudures approximatives... un pote m'a filé une boite de OPSIAL et là les soudures n'ont plus rien à voir
J'arrive à avoir des vraies belles soudures.
Allez courage t'es sur la bonne voie
AAaaaaah bah c'est cool de lire çà, si ça peut servir!
@ G& : ah ça fait longtemps! ça va toi?
je crois aussi qu'il va falloir que j'essaye une autre marque, puis peut être les miennes ont pris l'humidité donc voir à les mettre au four un peu avant de souder apparemment ça peut aider...
beaucoup parlent de la marque CASTOLIN, à voir aussi pour OPSIAL j'ai jamais essayé une autre marque que celle du gros "magasin Jaune" car je me disais toujours que ça vient pas du matos mais du bonhomme.
Mort aux vaches
salut Bérurier Noir
j'ai vu ton problème, et je peux d'aidée.
tu soude a l'arc, donc déjà il faut bien préparer tes tubes au niveau de tes coupes, quand tu faire une gueule de loup il faut quel épouse bien l'autre tube. très important.
tu utilise du tube en épaisseur du 1,5, donc en baguette il te faut du 1.6 en diamètre. pour l’ampérage essai entre 50 et 60 ampère.
pour que tu puisse faire une bonne soudure, il faut que soit bien régulier.
et aussi le bruit de la soudure doit être régulier, le sons de la soudure dois toujours être la même. dès que tu sent ton sons plus le même tu arrête.
va sur ce lien il vont tout t'expliquer
http://www.maxicours.com/soutien-scolai ... 35050.html
conseil: il faudrait mieux que tu soude au tig c plus simple, plus propre et jolie.
si tu n'a pas compris n'hésite pas a me redemander car c'est pas facile de le comprendre et de l'expliqué.
merci ledavid38 pour tes conseils, en effet apparemment le gros du problème vient du fait que mes gueules de loup ne sont pas assez tangentes à l'autre tube (j'ai trop d'espace...)
encore une fois on se rend compte comme dans énormément de domaine, pour pas dire tous, que TOUT se passe à la préparation, avant d'attaquer la partie sympa : la soudure dans ce cas!
on a tendance à bâcler un peu la préparation pour vite faire des étincelles et bah non, loupé.
je vois ça un peu comme la peinture en carrosserie....si tu négliges les petites aspérités, que tu ponces mal, que tu dégraisses mal etc...t'es pas sorti le cul des ronces!
pour le TIG oui je sais, c'est évident que c'est THE matos parfait pour faire ce genre de choses, hélas pas accès à çà (quand je pense que dans une de mes précedentes boîte j'avais tout grrrr)
un pote à un MIG à fil fourré, ce serait déjà nettement mieux mais faut croire que je suis un peu con à persister à l'électrode mais je veux passer par la case "école" et craquer sur le MIG quand j'aurais fais mes armes avec ce bon vieux MMA.
(j'dis çà parce que je suis au boulot tranquille, quand j'en chie à faire un cordon dans mon garage j'ai qu'une envie c'est de le brûler j'vous rassure! )
@ shacavin : là tu m'as battu, jamais fais çà!
Mort aux vaches
salut Bérurier Noir
et ben ravi de t'avoir aidé.
pour le poste TIG regarde si tu as une entreprise qui pourrai te le louer. chez nous c'est 8 euro la journée.
et ils doivent faire des forfaits journées et autres.
par contre quand tu soude si tu vois que tu n'y arrive pas ne t’énerve pas car plus tu t'énerve et moin tu y arrive.
bon courage
bon courage
