pottz a écrit :PS : amene lui en meme temps ta potence et ton jeu ahead set
100 % d'accord avec toi mais en règle générale, on retire + de satisfaction quand on le fait soit même, ce que je veux essayer avant de confier la tâche à un pro.
Concernant la potence elle ne sera pas nécessaire, le té supérieur de la fourche arbore une paire de pontets prévus pour un guidon en 22.2 mm de diamètre
C'est pas faux.
Sinon sur le site duquel tu as tiré tes photos il existe des cuvettes de direction 1p1/8 -> 1p ça évite les pièces que tu as montré + les cuvettes
Non, cette dernière photo que tu présente EST un jeu de direction qui intègre le rattrapage de diamètre entre 1" et 1"1/8. Ce qui rend supperflux les entretoises présentées au début à insérer dans le tube de direction.
(Attention par ailleurs : la photo ci-dessus présente un jeu de direction pour fourche "threaded" soit avec un tube pivot présentant un pas de vis... Il me semble que la fourche que tu souhaites installer soit avec un tube pivot sans pas de vis. Dans ce cas, c'est un jeu de direction "threadless" qu'il te faut !)
Bzzzzzzzz...
voila il te faut un mix entre ce que tu montres et la foto d'a coté sur le site car toi, comme le dit Compy, tu n'as pas de filetage
Il te faut les cuvettes de la foto que tu as mis et un systeme ahead set en 1 pouce sans filetage
pottz a écrit :voila il te faut un mix entre ce que tu montres et la foto d'a coté sur le site car toi, comme le dit Compy, tu n'as pas de filetage
il est cool ce sujet, je suis devant le même "soucis", j'ai acheté une fourche 1p, un roulement 1 1/8, et je me demandais comment monter tout ça.
et comme je dois passer samedi au mag , je saurais quoi lui demander
Tom4 > Je connais des entretoises à placer dans le tube de fourche pour permettre de monter une fourche avec un jeu de direction 1", mais je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser des entretoises pour assembler une fourche 1" dans un jeu de direction 1"1/8.
Donc je pense qu'il faut que tu te fournisses ces fameuses entretoises à coincer dans le tube de fourche permettant de réduire le diamètre et tout y monter dedans en 1".
Sinon, comme indique Pottz, trouver un jeu de direction intégrant le rattrapage 1" <-> 1"1/8.
Bzzzzzzzz...
Salut, j'ai eu le même cas de figure, tu commande chez Klaxonette un Adaptateur pour Fourche 1" vers un Cadre 1/8", le Kit est complet, il te faudra juste faire usiné la partie fileté d'environ 1mm pour pouvoir la faire coulisser le long du Pivot de fourche, sinon aucun autre problème. tu sert bien les tés de fourche est le tour est joué.................Voila..........
