Inter 7
Posté : mer. mars 20, 2013 09:29
par SCARECROW
bon la mise en route se rapproche je m’apprête à connecter le nexus à son shifter vu qu'il est neuf est il nécessaire de coller la 4 avant de mettre le câble ou c'est juste pour le réglage.
si il y'a une manip particulière ou un liens qui explique le binz je prend
Merki
Dimanche première sortie du Pitufo
Posté : jeu. mars 21, 2013 12:16
par servan
euh, j'ai bo être du métier, j'ai rien compris!
Posté : jeu. mars 21, 2013 07:31
par Billy Bruti
je crois qu'il demande comment on regle un nexus 7 par rapport à son shifter.
La même histoire qu'il faut mettre le shifter en 2 pour le nexus 3.
Posté : jeu. mars 21, 2013 09:31
par roger di casarano
je pense que la methode est la meme que sur mon nexus 3 ou mon alfine 8.sur le nexus 3,tu te mets en 2 eme et tu a deux reperes jaunes a faire correspondre sur le moyeu.idem sur l'alfine 8 tu te mets en 4 et tu ajustes.donc au moment du montage ,il n'est pas nécessaire de coller la 4,tu te mets en 1 ,là ou le cable est le plus detendu et ensuite tu serres ton serre-cable;tu ne va pas tomber bien du 1 er coup,tu risques d'etre trop detendu,alors tu retends à l'aide de ton serre cable.ensuite ton règlage final,tu le fais soit sur la poignée du nexus (mon alfine 8 par exemple),soit avec une clé de 10 sur le ptit sélecteur comme sur le nexus 3.
si on était proches,je te l'aurais fait avec plaisir.
Posté : ven. mars 22, 2013 03:02
par SCARECROW
le premier coup pour voir le fonctionnement du système
le deuxième . .. .. .. .. .. .. .. .. . pas assez tendu
le troisième fus le bon
Merci Roger de ton aide
