clips Pignons
Posté : jeu. mars 28, 2013 10:55
petite galère rencontrer suite au montage du Pitufo le moyeu de celui ci est un nexus 7, je commande donc les accéssoire qui vont avec, puis l’installation, la cuvette puis le pignon et le Clips à partir de ce moment ! ! ça commencent
cette saloperie de clips est de section Carré donc pas facile à faire glisser avec ces P....
d'arêtes
au bout d'un moment j'ai tricher j'ai monter le clips du nexus 3
mais je dois changé de pignons et compte bien monté cette saloperie #@}¤£$§ de clips carré si vous avez un truc ou astuce voir une ref de pince à circlips qui va bien
tantquiyou
tantquiyou
