Aide pour Démultiplication Force
Posté : mar. mai 07, 2013 10:51
par echassiersauteur
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum.
J'ai un projet de construction de vélo (char) pour du spectacle vivant.
J'aimerai faire un engin roulant, qui risque d'être assez lourd, et je voulais savoir comment faire pour pouvoir tout de même le faire avancer (avec systeme classique vélo) sans trop d'effort.
Un petit exemple de char en photo (certains ont 4 ou meme 6 roues et transportent des personnes).
http://blog.beccarose.co.uk/2011/04/26/cycle-to-work/
Merci pour votre aide !
Christopher
Posté : mer. mai 08, 2013 08:04
Une démutiplication qui tire court par exemple
Posté : mer. mai 08, 2013 08:12
par Fenek 13
Un ration proche de 1 en effet.
Tu mouline mais tu avance sans trop d'efforts.
Sinon tu peux surement leur demander directement, c'est peut être plus simple!
Posté : mer. mai 08, 2013 12:37
par irzouts
Dans un report de chaine il faut que le pignon lié au pédalier soit plus grand que le pignon lié à la roue motrice.
Sur cette tof c'est l'inverse qui se passe et c'est très dur à pédaler.
Posté : ven. mai 17, 2013 10:16
Bonjour,
merci pour vos réponse.
AUriez-vous des schémas pour par exemple pouvoir déplacer un engin de 40 kilos sans mouliner et sans trop d'effort ?
Merci à vous.
Posté : sam. mai 18, 2013 08:15
par Grulf
echassiersauteur a écrit :AUriez-vous des schémas pour par exemple pouvoir déplacer un engin de 40 kilos sans mouliner et sans trop d'effort ?
Bien sûr (et même beaucoup plus de 40kg)
Posté : sam. mai 18, 2013 09:06
par Billy Bruti
ouais avec assistance diesel ça devrait le faire...
Sinon, il n'y a pas vraiment de schemas à faire selon moi. Tout dépend de ce que tu as dans les gambette et de de ce que tu appel mouliner.
J'ai un vélo qui fait 25kg et une dynamo à l'avant (il parrai que ça compte...) et il est simplement monter avec un plateau de 46 dent et un nexus 3, je trouve pas forcement que ce soit lourd à pousser, si pour un même engin tu veux peiner moi tu met 44 dent au plteau ou du augmente la taille du pignon.
Il faut juste savoir qu'a chaque fois que tu vas rajouter des palier intermédiaire, tu peinera un peu plus.
Je serai toi, je fabriquerai mon engin avec ce qui me tombera sous la main, puis j'aviserai ensuite.
Posté : mar. mai 21, 2013 05:04
par SweetConcrete
