problème selle Brooks
Re bonjour
J'ai un souci avec ma selle brooks (une b190) récemment acquise...
Le chariot cranté permettant de régler l'inclinaison de la selle et d'assurer son maintient sur la tige de selle ne fonctionne pas et du coup, la selle bascule en arrière quand je m'assieds dessus et ce même en inversant le système de fixation avec la selle d'origine
Si un brigadier possédant cette même selle pouvait me dire comment la faire tenir en place pour de bon ce serait sympa..
D'avance merci
A+
D'avance merci
A+
Oui, tout pareil, je pense plutôt qu'il te manque une pièce entre le chariot et la partie striée du collier.Fenek 13 a écrit :Elle a pas un défaut ta selle?
Brooks ils en vendent des milliers de selles et t'es le premier que j'entends dire "leur système il marche pas bien"!
Ça me laisse perplexe!
Balance 1 ou 2 photos de ton montage.
ps : le tube en 27.2 de diamètre, rassure moi, il se rétrécit à 22.2 à son extrémité supérieure, sinon faudra m'expliquer comment tu rentre le collier de la selle sur ce tube...
Bzzzzzzzz...
Si tu ne trouves pas de solution ,il y a la possibilité de découper avec une cisaille une (ou plusieurs) bande(s) de ferraille (type feuillard clinquant) dans un bidon de sirop Teisseire (ou autre marque)et l'enrouler entre ton tube et ton collier de selle.
Tu rattrapes le jeu éventuel et c'est gagné.......
problème résolu
Mais il aura fallu racheter un chariot de serrage de la marque (car entre temps j'ai bousillé celui d'origine (un écrou de travers que j'ai du enlever par la force, ce qui à niqué un filetage (une malédiction chez moi, décidément...))
Mis a part ça tu avais raison fenek, il me manquait bien une pièce, un jeu de rondelles en occurrence.
Merci à tous
Merci à tous
