Nexus 7 ne change pas les vitesses.
Posté : mar. juil. 16, 2013 10:45
par Mr. Kool
J'ai attaché le cable comme indiqué, a 101mm de la gaine, mis en 4eme, monté le tout mais rien ne se passe.
quand je tourne la poignée ça tire bien le cable mais si je tourne dans l'autre sens, le cable ne revient pas et du coup il n'est plus tendu dans le système sur le moyeu...je ne vois pas ce que j'ai mal monté.
Si il y a des spécialistes dans la salle vous seriez bien aimable de m'aider.
Merci d'avance.
Posté : mar. juil. 16, 2013 10:49
par sergio leone
C'est pas 9.5cm le réglage??
Si ton câble revient pas, c'est un soucis de "virage" trop raide ou de lubrification de la gaine....
Posté : mar. juil. 16, 2013 10:56
par Mr. Kool
Non c'est la pièce qui est sur le moyeu (ou le cable est attaché) qui ne revient pas
Posté : mer. juil. 17, 2013 09:09
T'aurais des photos de ton montage ?
Posté : mer. juil. 17, 2013 10:30
par DéDé
Ta bague de commande de vitesse fixée sur le moyeu est mal positionnée.
Démonte l'ecrou qui la maintien et repositionne la correctement.
Posté : mer. juil. 17, 2013 01:37
DéDé a écrit :Ta bague de commande de vitesse fixée sur le moyeu est mal positionnée.
et hop!
quel talent ce Dédé
Posté : mer. juil. 17, 2013 11:20
par Mr. Kool
Des photos, car je viens de rééssayer....Voila le truc qui me fait chier en ce moment!!!
J'avais monté le kit de droite mais je viens d'essayer avec celui de gauche en diminuant ma longueur de cable...
Tous les repères sont alignés
les vitesses apres la 4 passe en tournant la poignée comme un débile car ça force et si je retombe les vitesses rien ne se passe. Au mieux le cable saute dans la poignée.
je pense que le soucis vient de la pièce ou le cable s'accroche. Elle devrait avoir un effet ressort pour toujours revenir a sa position de départ non??
Au lieu de ça je peux faire tourner tout l'ensemble
Dédé, tu veux bien développer, faut que je desserre l'écrou qu'on voit sur la premiere photo???
Merci encore pour votre aide.
Sinon je suis sur que ça doit etre bien d'avoir des vitesses!!!!!!
Et en plus j'ai niqué toute ma peinture!!! Merdeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : jeu. juil. 18, 2013 10:29
par DéDé
Tes pièces de commande ne sont pas bien positionnées sur ton moyeu.
Principalement cette pièce:
Pour t'aider!
Dans tous les cas si tout le système se déplace ça n'est pas normal
Et la pièce que j'ai entouré en rouge doit tourné sans faire bouger le reste.
Et se positionne dans des petits crans (parti intérieur de la pièce) qui tu retrouve sur ton moyeu.
(pas évident de décrire tout le système)
Posté : jeu. juil. 18, 2013 10:36
par Mr. Kool
Merci.
Je vais essayer à nouveau mais j'y crois pas trop. Mes repères sont ok je vois pas d'où peut venir le soucis...et ça me gonfle!!!!
Re: Nexus 7 ne change pas les vitesses.
Posté : dim. juil. 21, 2013 11:15
par Mr. Kool
Bon, j'ai démonté un peu plus et voila je pense la réponse.... ça fait chier!!!!!!!!!!!!!!
Si quelqu'un a un nexus pour pièces, je prends... merci
Posté : lun. juil. 22, 2013 09:47
par DéDé
Je regarde ce que j'ai qui traine
Posté : lun. juil. 22, 2013 10:49
par Mr. Kool
Cool, merci
