moyeu sram
Posté : sam. janv. 04, 2014 03:18
par choupi des montagnes
bonjour,
quelqu'un a-t-il déjà essayé de monter un moyeu sram avec 7 vitesse sur une jante de 80 ou de 100 ?
merci
Re: moyeu sram
Posté : sam. janv. 04, 2014 05:50
par Mudagoye
Sur du 80mm ça passe short, pour du 100 il faut un pignon décalé.
Si je peux me permettre, après avoir bousillé plusieurs Sram et leurs cablages merdiques, je te conseillerai plutôt de t'orienter vers du shimano nexus 8. C'est beaucoup plus robuste et éprouvé!
A+!
Re: moyeu sram
Posté : sam. janv. 04, 2014 06:14
par sergio leone
Mudagoye a écrit :Salut,
A+!
Perso j'ai les deux aussi et je te conseille le nexus 7 ( ou 8 ). Plus simple a câbler et a utiliser...
Re: moyeu sram
Posté : sam. janv. 04, 2014 06:32
par Fenek 13
A+!
Nexus 8 et pignon décalé ne font pas bon ménage il me semble!
Mais peut être est-il assez large pour la jante en 100 et ne nécessite pas de pignon décalé.
Re: moyeu sram
Posté : sam. janv. 04, 2014 06:50
par Tao-pai-pai
SRAM c est casse burne!! les écroues borgne ont un diamètre de merde et sont difficile a retrouver (je parle pour les vieux moyeux) et effectivement les câblages click-box poignée sont tout autant merdique, il y a des ressorts partout (poignée et click-box) si tu démonte la poignée le ressort qui maintien le tout se déforme et c est limite impossible a remonter, pour la click-box même principe, si tu veux raccourcir la longueur part là et bien tu n as pas d indication pour remettre le cable part rapport a bobine
bref une fois que ca fonctionne il vaux mieux ne rien toucher
(oui j en ai chié avec)
Re: moyeu sram
Posté : sam. janv. 04, 2014 07:11
nexus 7 ou 8 avec 80 sa touche le pneu doux le sram pignon décalé
Re: moyeu sram
Posté : sam. janv. 04, 2014 07:35
Désolé mais... SRAM c'est cool !
Jamais été emmerdé
