Crazy Bob déjante
Sanchez
Crazy Bob déjante
Message par Sanchez »
Ces messieurs-dames bonjour,
J'ai un souci avec mes Schwalbe Crazy Bob (24x2,3).
Je les monte sur une jante de VTT et ils ne tiennent pas en place. La moitié s’insert correctement dans la jante mais le reste ne tient pas en place et sort.
J'ai essayé de maintenir le pneu en place au fur et à mesure du gonflage mais il ne tient pas.
J'ai essayé avec une chambre 24x2.10-3.00 et avec une chambre 24x1.175.
J'ai changé de jante et mis une jante large (qui accepte des pneus jusqu’à 3.5).
Rien n'y fait.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre.
J'ai vu des brigadier monter des Crazy Bob sur de la jante de VTT et ça avait plutôt bien en place.
C'est moi qui m'y prend mal ou je dois encore changer de jante ?
S.
Hell on wheels is no big deal !
irzouts
Re: Crazy Bob déjante
Message par irzouts »
ce genre de problème m'est déjà arrivé avec un schwalbe aussi (un returner) l'une des tiges de métal à l'intérieur du pneu a fini par sortir pour me faire crever 4 fois avant que je m'aperçoive que c'était à cause de ça. J'ai fini par couper ce qui dépassait. Par la suite même problème que toi. Résultat poubelle (enfin pas tout à fait, je finirais bien par lui trouver une utilité une ceinture ou truc du genre)
Sanchez
Crazy Bob déjante
Ok. Une ceinture ou des tongues Schwalbe, ça me branche moyen.
Sur le flanc du pneu, il y a inscrit "Use crotched rims only". Ça doit être ça mon problème, il faut des jantes spéciales.
Un problème de tringle, ça m'étonnerait beaucoup étant donné que ça le fait des 2 côté du pneu et sur les 2 roues.
Je vais devoir chercher des nouveaux gommards.
Je pense à des Kenda K-Rad (24x2.30) mais je sollicite vos suggestions.
Et éventuellement je suis prêt à échanger mes Crazy Bob tout neuf.
Green-Chain
Message par Green-Chain »
Problème rencontré avec des Schwalbe big apple sur des jantes en 80mm de large...impossible à maintenir en place.
Bon courage pour la suite.
BAD FISH RIDER
Message par V8Ben »
Après un petit tour sur Google, apparemment certains pneus ont besoin de jantes à "crochet" (hooked rims), avec un rebord à l'intérieur pour tenir le pneu... Comme ça :
Les Schwalbe en font partie, vu l'inscription qu'il y a dessus. Du coup, si ta jante est lisse à l'intérieur, c'est mort pour les monter...
Sanchez
Merci GC pour le retour.
Merci Ben pour le schéma.
Mes 2 paires de jantes sont bien sans crochet. Du coup, au revoir mes 2 beaux Crazy Bob.
ptitradis
Message par ptitradis »
il sont mal montés tes pneus sur la photo !!!
j'ai eu le même problème avec les miens.
un peu de produit vaisselle ou du savon avec de l'eau et il vont se mettre en place tout seul !!
un bon coup de pression d'air et c'est parti .
