Jantes de 65 avec TB et Electra
discojohn
Message par discojohn »
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je dois poster ici ... Bref l'Admin virera mon post au cas ou !
Je vien de monter mes jantes en 65 avec des thick Brick 24x3 sur un electra Jeremy lemon (cadre acier)
A l'"arrière aucun soucis j'ai l’autoroute. Mais subsiste une question: J'ai 5mm entre le pneu et la chaîne. Je pose un pignon décalé ou c'est pas grave ?
A l'avant j'ai 3 mm de chaque cotés, entre pneu et tube. La je fais quoi ? Je change mes T de fourches ? Puis l'axe (si c'est possible) ou je fais rien vu que ça touche pas ?
Merci d'avance les ohm' s
Bon Dimanche !
elpoutro
Re: Jantes de 65 avec TB et Electra
Message par elpoutro »
Perso, si ça touche pas, c'est que c'est bon !!!
BAH OUAIS !!!
Meys une chaine plus fine et meule un peu la fourche
Sur mon heavy duti, je suis passé de -3mm à +1mm. Je me suis même pas demandé si ça posait problème.
3mm pour l'avant de chaque côté ? Ça veut dire que tu peux mettre un pneu plus gros !
Faut se poser des questions quand y a un vrai problème les gars !!!
discojohn
Merci pour vos réponses:)
C'est un vélo que j'utilise tous les jours... Donc il doit être confort et un peu tout terrain j'ai assez souvent du voilage et la 3 mm c'est plus bon :)
Le coté meulage de fourche me semble une bonne option ( j'y pensé hier) et tendeur de chaîne a l'arrière ... Me manque plus qu'a le fabriquer. ou pignon décalé je crois que 1 cm peu passser sur ce cadre.
Merci encore
Je poste une photo du dit Bike dès que je peu !
discojohn a écrit :Merci pour vos réponses:)
... ou pignon décalé je crois que 1 cm peu passser sur ce cadre.
Merci encore
Attention aux pignons décalés.
ça fonctionne bien mais faut pas etre un bourrin (je dis ça car comme tu a l'air de voiler tes roues..........)
le pignon décalé à tendance à appliquer des contraintes non prévues sur les moyeux et ces derniers lachent parfois.
Ou alors c'est le pignon qui saute
Donc si tu appuies très fort sur les pédales.....
discojohn
Re merci !
C'est surtout que je fais du chemin (voir du tout terrain)! Sinon je roule doucement !
Plus je pense au coup de meule plus je suis content cela aurais été dommage de changer de T voir de fourche puis de moyeux ....
Un plan pour un guide/Tendeur de chaîne ? et la je serais le plus heureux, je démonte je soude je repeins et j'ai un Electra so british :)
:angel1:
discojohn a écrit :Re merci !
:angel1:
Une petite patte soudée sur le cadre, ou une équerre vissée avec ta béquille , une vis des rondelles et une roue de skate dans laquelle tu creuses l'emplacement de la chaine.
