fabrication d'un marbre
laiyo
Message par laiyo »
bonjour,
je sais déjà que mes velos ne vont pas beaucoup vous plaire mais bon je vous montrerai tout de même la fabrication au fur et à mesure avant d'y poser le moteur :)
avant tout je me suis donc fais un marbre pour pouvoir faire mes velos bien proprement
attaqué vendredi aprem, fini samedi soir, je trouve qu'il envoi pas mal :D
reste encore les pieds et les roulettes mais verra plus tard !
de par l'expérience de certains peut être je pourrais profiter de bonnes idées car il y a surement des choses auxquelles je ne pense pas
une vue d'ensemble
j'ai fais un système à glissière pour le support central + les supports de roue (+ réglage de la hauteur de roue) pour pouvoir adapter à chaque modèle, à voir si je fais du serrage par serre joint ou perçage/vissage
et ensuite je me suis fais un super bras pour pouvoir travailler tout seul :lolyo:
lui aussi sur glissière composé de 3 pièces avec 2 pivots
et là mon bout de bras en pivot-glissant + le bout du bout avec 2 "V" montés sur pivot
je pourrais ensuite me faire des embouts différents genre des ptites pinces ou autres...
enfoi voilà, il y a plus qu'à tester :)
Kustom Addikt
Re: fabrication d'un marbre
Message par Kustom Addikt »
fort sympa ton marbre, bien different du mien qui es egalement en cours..
je serais toi, je placerai des regles a mesurer le long du système à glissière pour le support central + les supports de roue sa te facilitera le reglage a la longue et tu sera plus precis entre droite et gauche :wink:
laiyo
Message par laiyo »
pas bête, là je sortais le metre pour les positionnements :)
