Salut à tous,
J'ai crevé mon pneu ar sur mon Electra RS, jusque là rien de grave, mais je me trouve devant un petit soucis:
comment se dépose la roue arrière ?
Il y a un écrou de 15 d'un côté,ok, mais côté opposé (du pignon) , il y a le petit boitier de sélection de vitesses nexus sans écrou apparent.
Dois je déposer cette bestiole?
Comment faire? Je ne suis pas pro en mécanique, je ne voudrais pas faire de boulette.
[Electra RS] démontage roue ar
Re: [Electra RS] démontage roue ar
desserre un peu la vis de 10 derrière le boitier et ça sort tout seul.
Pour le remontage ne sert pas comme un bourrin, ça pète facilement
Et une fois que tu auras retiré le boîtier et déserrer l'écrou de 15 qu'il y a derrière, n'oublie pas de déboulonner la patte de rétrop' qu'il y a de l'autre côté du moyeu.
Merci pour l'aide!
J'ai trouvé en fait en cherchant un peu, par contre merci de m'avoir précisé de ne pas trop serrer.
Pneu réparé, ça roule.
