bouchon des pedales
bouchon des pedales
Salut tout le monde,
Voila je voulais savoir ou je pourrais trouver les bouchon, capuchon en plastique qui ferme le bout de l'entraxe des pedales (coter ecrou)
le bouchon en noir sur ce genre de pedales
je suis passer dans un magasin de vélo, il a pas me conseil d'acheter des nouvelles evidement...
ou vous avez peux etre un idee, une astuce pour une astuce propre ?
Re: bouchon des pedales
Je pense pas que ça se détaille, soit tu en trouve des pas chères, soit tu en récupère sur des vieilles....
Sinon tu bourre de silicone et tu lisse....
salut richard , dis moi tu veux que les bouchons ou les pédales , envoie ton adresse en pv pour le colis
Sergio: non au detail et neuf, je trouve pas...
de trouver des vieux, le truc c'es qu'il ont généralement une sale geuele
Et je recupere toujours se genre de vielle pedales pour les "restaurer" je l'ai demonte, sors l'axe, nettoye les pieces de roulement et le billes, j'enleve le plus gros des degats occasionner les chutes, sablage et thermolaque, et je remonte le tout bien graisser.. le truc c'es que les bouchon sont HS et plus du bon coloris (a la base gris) et maintenant les pedales en noir...
Ton idée de siliconne est pas si bete... je prend note
bon les mecs, je vous es trouvez une solution, facile (10 min de boulot pars pedales)
et ces nouveaus bouchon vous en avez tous, chez vous ou a l'atelier et les motif sont sont enorme...
a gauche bouchon original, a droite bouchon que j'ai refais...
sympa non
alors demain, je vais a l'atelier et je vous fais un petit tuto et devoile mon secret
sympa non
Donc comme promis, voila ma petite trouvaille qui vous permettras de changer ou refaire de nouveau bouchon pour ce genre de pédales...
Les outiles que vous avez besoins:
une pince scisaille pour tôle
une pince a long bec
une pince espagnole
douille de 15 (du moins celle qui a le meme diametre que l'orifice de la pédales ou se trouve l'axe)
ruban adhésif
marteau
briquet et une bibinne
faite sauté la caspule de bière avec le briquet, ne pas ouvrire avec un decapsuleur car il plirai notre piece principal...
Hé oui refaire des bouchon grace au capsule fallais y penser quand meme...
poncé le bord de la capsule, pour ne laisser 1-2 mm
Faite des entailles avec la pince a scisaille pour tole, tout le tours de la capsule, environ 3mm afin d'arriver juste sur la partie plate (dessus) de la capsule
Plus vous avez dentailles plus sa sera facile pour la suite...
proteger ensuite 1 des 2 coté de la pince espagnole, ou pince de soudage avec du ruban adhésif
placer la capsule sur la douille de façon centrée, puis serrer le tout grace a la pince espagnole
La capsule du coter ruban adhésif histoire de pas griffer le dessin de la caspule biensur.
avec un petit marteau (de preference en gomme) plier les bord dentellé de la capsule sur la douille, sur tout le tours.
desserrer la pince et tester si la capsule rentre dans la pedale, si besoins utiliser la pince a bec pour ajuster le bord de la capsule, jusqu'a ce quelle rentre.
vous pouvez maintenant boire la bière ouverte
Le tout prend environ une 10ene de minutes, ce qui es sympa avec sa c'es que les possibilitées sont énorme (coca, sinalco, heineken...) bref n'importe quelles capsules fais l'affaire, et tout le monde en as surement chez lui.
Bon sur ce je vous laisse, je dois aller faire la 2eme pedales et de nouveau boire une bibinne... c'es dur le boulot
une pince espagnole
ruban adhésif
marteau
En voilà une idée qu'elle est sympa !
énorme!
Pour être marginal dans notre société, on respecte les lois, et autrui.
j'ai comme l'impression qu'a partire de maintenant certains vont choisir leur boisson en fonction de la deco de la capsule
