Renvoi plateau et calcule de force
Posté : lun. nov. 09, 2015 09:05
par Kustom Addikt
voilà j'ai une petite questioin, j'ai effectuer une recherche sur le fofo mais je trouve pas ce que je veux...
Donc j'explique:
je pars de mon plateau avant 36T
j'arrive sur un pignons de 21 monter sur un Shimano 7 vitesse, se moyeux me sers enfaite d'axe de transfert car j'aimerai repartir avec un pateau de 36T que je fixe a une flasque a la place des rayon pour finir sur le pignon final que dois etre du 28 dents (a confirmer)
La quetion est:
pars apport a une ligne directe plateau 36T > pignons 21 sur shimano 7 vitesses, il y aura une grosse diffence niveau rapport de vitesse?
Comment sa se calcule se genre de math?
Re: Renvoi plateau et calcule de force
Posté : mar. nov. 10, 2015 09:41
par Alban42800
Le rapport normal c'est
r = nexus x 36 / 21
soit 1.71 multiplié par le ratio du nexus suivant la vitesse choisie donc de 1.08 à 2.64
avec ton 36/28 en plus :
r = nexus x (36 / 21) x (36 / 28)
r = nexus x 2.20
soit 2.20 multiplié par le ratio du nexus suivant la vitesse choisie donc de 1.39 à 3.399
A voir suivant le relief, là c'est comme un nexus3 en petite vitesse et beaucoup trop long en grande vitesse.
A mon avis il faut que ton renvoi ai un rapport de 1 donc plateau = pignon.
Posté : mar. nov. 10, 2015 01:15
par Kustom Addikt
merci pour ton éclairage!
Oui j'ai pas mal de monter et descente pars chez moi... avec un nexus 3 et un 36T j'ai deja de la peine pareil avec le 7 vitesses dérailleur et couronne de 46... du coup j'aimerai tester du nexus 7 vitesses avec couronne de 36T, je ne cherche pas forcément de la vitesses...
donc si je comprend bien pour garder l'effet de 36T > 7 vitesses 21 dent,
A) Je devrais sois mettre une plus petite couronne a l'avant que mon plateau de 36T, genre vélo de cirque ou bmx de flat
B) Je trouve un moyen de mettre sur mon axe de transfert (moyeu shimano 7 vitesse) 2 pignons de meme taille ou le plus proche possible...
C) Je réduit la taille du pignons final
Du coup ceci ouvrre d'autre question..
- les pignons pour moyeux nexus 7, il existe quoi comme taille?
- ces toute petite courrone avant genre vélo de cirque, passe sur des roulement BSA americain? (les gros roulement type sur les cruiser)
- ou trouver ces fameux couronne miniature?
Posté : mar. nov. 10, 2015 10:19
par Kustom Addikt
Recherche sur le net, les ratio du nexus 7:
The overall range of the Nexus 7-speed is 245%:
Ratio -----0.632-----0.741-----0.843----- 0.989----- 1.145----- 1.335----- 1.545
Step-------------17.3%-----13.8%-----17.3%-----15.8%-----16.6%----- 15.8%
(j'y compremd rien a ce tableau :roll: )
les pignons a monter dessus les plus fréquents sont :
16--18--19--20--21--22
bon alors apres vérification, le plateau final es de 24 et non 28...
ce qui me donne 2.56 de rapport.
si je compremd bien, plus le rapport es grand, plus j'ai de vitesse mais moins de couple (force en monter)
Donc mon idée C n'es pas bonne a moins de mettre un pignons plus petit...
selon mes calcules, pour me rapprocher du rapport original de 1.71, il me faudrais un plateau avant de 29 dents pour arriver a un rapport de 1.76... pas facile a trouver sur le net ce genre d'article..
Idée loufoque serai d'usiné le centre d'un plateau de 36 afin de le mettre comme pignon sur le nexus a la place du pignon de 21..
sa me donne un rapport de
36/36 = 1
36/24 = 1.5
1.5 x 1 donne un rapport de 1.5 se qui es inferieur a celui d'origine de 1.71 :mrgreen:
Posté : mer. nov. 11, 2015 08:36
par easyrider83
et sinon pourquoi tu te fabrique pas un plateau toi même
Posté : mer. nov. 11, 2015 09:00
par Alban42800
Kustom Addikt a écrit :Recherche sur le net, les ratio du nexus 7:
36/36 = 1
36/24 = 1.5
Le ratio est à multiplié par ton rapport (1 ou 1,5)
plus la valeur calculée est faible et plus tu moulinera dans les montées.
Il y a des plateaux de 22 dents sur les VTT. :wink:
Ton rapport de 1,5 me semble un bon choix.
Posté : mer. nov. 11, 2015 01:15
par Kustom Addikt
easyrider83 a écrit :et sinon pourquoi tu te fabrique pas un plateau toi même
trop compliquer, je devrais faire sous-traiter et ici ce genre de boulot coute trop chere...
personellemenet je peux faire quelque boulot de mécanique de précision même si se n'es pas mon métier, mais sa s'arrete a du tournage sur tour 102 ou perçage...
Alban42800 a écrit : plus la valeur calculée est faible et plus tu moulinera dans les montées.
ok, de toute façon, toujours obliger de mouliné en montée... avec du 22 de VTT sa le ferai... reste a trouver un de ces fameux plateau qui ce monte avec un pedalier mono-bloc
Posté : mer. nov. 11, 2015 02:47
tu es d'où ?
vu tes calculs métaphysique, tu dois habiter sur un col, non ?
Posté : mer. nov. 11, 2015 04:11
par Green-Chain
Pour être passé par là...ce sujet me parle un peu.
Pour commencer, quelques questions:
Qu'est ce qu'il justifie le choix de ce montage ?
Tu ne peux pas installer le moyeu à vitesses dans la roue arrière ?
Si non, est ce que tu as déjà ton moyeu ?
Si non, envisage un moyeu avec un support pour disque de frein.
Tu pourra monter des pignons de 16 à 22 dents sur ce support et éliminer ce soucis de démultiplication.
Posté : mer. nov. 11, 2015 05:21
par Hutch
Kustom Addikt a écrit : - ou trouver ces fameux couronne miniature?
Dans n'importe quel magasin de bmx, tu trouveras des couronnes de 25 à 30 dents qui peuvent se monter sur ton pédalier monobloc.
La plupart de ces couronnes est percé au centre à 23,8 mm et livrés avec des entretoises qui reduisent a 19 ou 22mm (c'est le standard pour les pedaliers 3pieces de bmx). Verifie le diametre sur ton monobloc et choisis en fonction.
Posté : jeu. nov. 12, 2015 08:28
par Kustom Addikt
Kanar a écrit :tu es d'où ?
:lol: c'est presque sa... haha disons que ma ville es au pied d'une montagne, que entre le bas de la ville, où ce situe mon atelier, le centre où j'habite et le haut où je bosse, sa grimpe bien, additionné pars ma corpulence de grand non-sportif et le pacquet de clope journalier, sa aide pas... :roll:
Green-Chain a écrit :Pour être passé par là...ce sujet me parle un peu.
-tu es de la police? je n'es pas a justifier mon choix de montage :lol:
serieusement,je n'ai pas trop le choix pour ce montage..et je veux le meme rendement qu'un montage 7 vitesses et couronne de 36
-non je ne peux pas monter le nexus dans la roue, pour la bonne raison que je n'arrive pas a me décider si je le met dans la roue gauche ou la droite de mon trike, pour pas avoir de jalousie entre ces deux, je le met au centre :mrgreen: et sa passe mal sur du 144rayons :wink:
-oui j'ai déjà le moyeu nexus
-oui j'ai appris sa hier au shop du coin hier, de meme si il ne c'es pas tromper c'es aussi possible sur le Alfine 8 vitesses de shimano
oui justement je suis passer hier, j'ai trouver une de 25, comme tu le dit, des entretoises de 19 et 22 mm sont fourni, mais pas d'indication spécial sur le perçage central...
a 20 CHF j'ai passer commande, si besoins je pourrai usiné le centre ou me faire une entretoise sur mesure :twisted:
du coup avec ma courone de 25, j'ai un rapport de 1.78, ce qui es pas mal proche du 1.71 de base
Posté : mar. déc. 01, 2015 09:24
par Kustom Addikt
bon deja une chose de faite...
je prend du retard sur le projet, mais j'ai quelque truc plus urgent qui se sont glisser entre ses derniers temps
Posté : lun. déc. 07, 2015 09:55
par Kustom Addikt
voila, enfin eu un peu de temps...
Donc c'est monter, a la'avant mon plateau de 25T aussi, les chaines sont tirées :lol:
me reste a regler le soucis des manivelles de pedalier trop longues...
